指针式万用表有什么特点
1.2w人已加入
  指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。
  (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。
  (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 Ri=UoS
  因此,万用表的低量程输入阻抗较小,而高量程输入阻抗较大。因为测量电压时仪器的输入端是和被测电路并联的,其输入阻抗会起分流作用,为了尽量减小测量误差,通常要求万用表相应电压挡级的输入阻抗应大于被测电路的阻值10倍以上,所以必须选用灵敏度值较大的万用表来测量电压。一般要求万用表的灵敏度不应小于2kQ/V。
