集成电路如何检测
1.2w人已加入
  集成电路的检测方法如下。
  (1)检测电阻判别法。可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明集成电路有故障。
  (2)电压测量判断法。对有可疑的集成电路,测量其引脚电压,将测量的结果与已知值或经验数据进行比较,进而判断出故障范围。
  (3)信号检查法。利用示波器及信号源检查电路各极的输入和输出信号。对于数字集成电路主要是通过信号来查清它们的逻辑关系。对集成运算放大器来说,需要弄清其放大特性。可疑级一般发生在正常与不正常信号电压的两测试点之间的那一段。
  (4)对有可疑的集成电路,判断是否存在故障的最快办法是采用同型号的、完好的集成电路做替代试验。
