什么是耐高温电缆,耐高温电缆又是如何分类的
今日头条
1100人已加入
电缆的类别有很多,就比如:有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,也被应用到不同行业中。每个施工单位都会或多或少的涉及到耐高温电缆的使用。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作,但是你知道一般温度是多高吗?下面,小编带你来了解下什么是耐高温电缆。
长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的才叫耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。耐热电线电缆和高温电线电缆需要满足二种需求。一种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。
普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。
增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样电缆通过的载流量越大。像飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。所以,可以很确定的说,耐高温电线电缆的成本要比一般电线电缆的成本高的多。
耐高温电缆又主要分为两大类。即氟塑料材质与硅橡胶材质。当然还有其他的隔热材料,但目前市面上常见的还是以这两种为主。
耐高温电缆主要有两大类
一、氟塑料电线电缆是:聚全氟乙丙烯(FEP,俗称F46)、聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE, 俗称F40)、聚偏氟乙烯(PVDF)的一种。氟塑料电缆主要有:高温通讯电缆、耐高温引按线和安装线、高温补偿导线和工业用耐高温电力和操控信号电缆, 原子反应堆用耐辐射电缆和机车车辆用电线等。
二、硅橡胶绝缘电线电缆:硅橡胶具有较好的耐热功能。电线电缆常用硅橡胶为甲基乙烯硅橡胶,工作温度规模是-60℃~180℃。硅橡胶具有较好的曲折功能和低温功能,不易损坏和开 裂,这些功能是一般高温电缆不具有的,因此硅橡胶电缆具有较宽的应用规模,已是高温电缆的一个亮点。硅橡胶电缆在高温移动电缆、软电力电缆、电机引接线、低温环境高温运转场所。
以上内容介绍的耐高温电缆的型号区分,是按照隔热材质来区分的,当然还有部分特高温电缆的材质比较特殊。
       fqj
