电动机换向器内部短路的检修方法
1.2w人已加入
  电动机换向器内部短路的检修方法如下。
  (1)松开线圈端部的绑箍,打出槽楔。
  (2)作好转子绕组、铁槽与换向片的相互位置标记。
  (3)制作防止换向器在检修过程中松散的铁箍。首先用比铁箍宽10~20rnm的0.5rnm厚(两层)的环氧玻璃布板将换向器封闭,然后将铁箍封闭在玻璃布板上,并用铁箍上的螺钉拧紧换向器,使铁箍紧紧地抱住和箍紧换向器。
  (4)松开换向器的V形压圈,取出V形云母环,再取下换向器,然后检查V形云母环的表面状态。如果发现云母环表面有大量炭粉和油垢,则用棉布蘸酒精将云母环表面擦拭干净,同时也将换向片和云母片上的炭粉和油污清除。如果云母环上有烧焦痕迹,则用刮刀将烧焦部位刮削干净,然后用蘸酒精的棉布擦拭。云母环彻底清理干净后,用220V电源电压测试片间电阻。待测试合格,将V形云母环套上,再套上V形压圈,装上换向器,最后用220V试灯检查片间短路情况,直到合格为止。
  (5)如果V形云母环烧损,并且烧损深度较大,则用电工刀将烧损部位彻底挖掉,并在烧损部位的周围挖出坡口,使其露出新绝缘,然后用环氧树脂胶和玻璃丝布将挖空部位填补平整,固化后修整表面,使表面平坦,试验合格后,将云母环套上。
  (6)如果V形云母环严重烧损,无法局部修理,则应制作新的V形云母环,换上新云母环后,对重新组装的换向器进行试验,至合格为止,然后拆下换向器上的铁箍,将转子绕组嵌入换向片槽内,并与换向片焊接,最后经耐压试验合格,对换向器(V形云母环)3。锥面进行密封处理。换向器30锥面密封处理方法如下。如果换向器30锥面密封不良,外界的炭粉和其他脏物将大量进入30锥面的周围缝隙内,造成换向器内部发生片间短路故障。为了防止发生这种故障,应将换向器的30锥面严实密封,方法如下。
  (1)采用环氧树脂胶密封将6101号环氧树脂和650固化剂各50%混合(重量比),加微温,搅拌均匀,待用;将30锥面密封处擦拭干净,并将云母外露部分也清理干净,然后将混合好的环氧树脂胶充填在30锥面的缝隙内,并在外露的云母绝缘上也涂上一层,要求涂匀,涂满;在室温下固化8h,密封处的外表面就形成一层光滑的漆膜。
  (2)采用无纬玻璃丝带绑扎将V形云母环的30锥面的外露部分用无纬玻璃丝带均匀地绑扎一层,然后涂上1032号绝缘漆或6101号环氧树脂胶,最外边再涂上耐弧灰瓷漆,最后烘干处理。
