登录
【每日精选】电源工程师都明白,交流电容与电容电抗这几点很重要!
科技快讯
2020-09-16
2232
分享海报
科技快讯
619 文章
131.3w阅读
204粉丝
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--共源JFET放大器(三)
晶体管
放大
器
电路
(例如,公共
发射极
放大器)使用双极
晶体
管制造,但是小
信号放大器
也可以使
用
场效应晶体管
制造。与双极型晶体管相比,这些器件的优势在于具有极高的输入阻抗以及低噪声输出,使其非常适合用于输入信号非常小的放大器电路。
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器失真(四)
为了使
信号放大
器正常工作而不会对输出信号造成任何失真,它需要在其基础或栅极
端子
上采用某种形式的
直流偏置
。需要直流偏置,以便放大器可以在其整个周期内放大输入信号,同时将偏置“ Q点”设置为尽可能靠近负载线的中间。
电源技术之交流电容和电容电抗(一)
电容器以电荷的形式将能量
存储
在其导电板上。当电容器跨接在直流
电源
电压两端时,它将以由其时间常数确定的速率充电至所施加电压的值。只要存在电源电压,电容器将无限期保持或保持该电荷。在该充电过程中,充电电流
i
以等于板上电荷变化率的速率流入电容器,与电压的任何变化相反。因此,电容器对流到其
极板
上的电流有反作用。
电源技术之交流电容和电容电抗(二)
流入纯交流电容的电流使电压领先
90
o
。但是在现实世界中,不可能拥有纯净的交流电容,因为所有电容器的极板之间都将具有一定量的内部电阻,从而会引起泄漏电流。然后,我们可以认为电容器是电阻
R
与电容
C
串联的电容器,可以粗略地称为
不纯电容器
运算放大器的体系结构和设计技术
三阶段建筑
分析诸如741电路之类的电路时,我们要做的第一件事是将原理图划分为多个阶段,即将电路划分为具有相干功能的子电路,并与其他子电路一起工作以创建设备的整体功能。
741体现了一种直观而有效的架构,这将是许多放大器系统设计的良好起点。它由输入级,中间级和输出级组成。
确定哪种PoE变压器最佳:反激还是正激?
选择合适的PoE
变压器
在DC-DC转换器中使用时,有两种类型的PoE
变压
器引起了激烈的争论:反激和正向拓扑。正向和反激变压器可以将受电设备
接口
与其其余电路隔离,同时降低PoE输入电压来为PD电路供电。
避免存储器件掉电丢数据,我们要怎么做?
记录数据的可靠性,通常只考虑到突然掉电、写入不完全等,往往忽略了
存储器
件的使用寿命。存储器件的擦除次数寿命是行业公认的客观事实,工程师只能尽量的符合器件使用规范,以免过快损耗擦写寿命。
最高性能的Arm Cortex-R处理器,会领导计算型存储的未来吗?
在存储数据的位置直接进行数据处理,可为物联网、
机器学习
与边缘计算等应用开启庞大的机会。这在可预见的存储使用场景中相当关键,例如“数据库加速”意味着不会有大型档案的
传输
,安全性与隐私得以提升;在“视频转码”的应用中,数据可以有效率地转码或编码以利串流,并在必要情况下采用不同的比特率与分辨率。
点击阅读全文
举报投诉
电容器
电源设计
存储器
运算放大器
电源
技术之
交流电容
和
电容
电抗
(一)
2020-09-16
电源
技术之
交流电容
和
电容
电抗
(二)
2020-09-16
每日
精选
电源
工程师
都
明白
交流电容
与
电容
电抗
这几点
很重要
2020-09-16
硬件
工程师
,学会阅读Datasheet
很重要
2021-04-20
音频
工程师
关于程控
交流电源
设计指南是什么?
2021-06-04
电容
交流电
压转换电路
2009-02-22
3589
正弦
交流电
路中的
电容
元件
2009-07-27
6096
交流电容
电抗
相量图和矢量图阻抗案例摘要
2019-06-27
17431
单相
交流电
机上启动
电容
和运行
电容
的作用是什么
2020-01-01
25623
1Ω电阻和1Ω容抗串联,
电容
两端的
交流电
压是多少
2020-07-14
6428
直
流电抗
器和
交流电抗
器的区别
2021-01-26
8992
电容
两端的
交流电
压是多少
2021-11-22
7483
电工必备技能——如何正确选择直
流电抗
器和
交流电抗
器
2023-11-15
368
交流电容
器过热的原因,
交流电容
器过热怎么处理
2024-02-10
310
如何保证
交流电抗
器的性能呢?
2024-02-02
112
全部
条评论
发送
登录/注册
