温度传感器MF53-1构成的电子温度显示电路
1.2w人已加入
  图2-25所示是由温度传感器MF53-1构成的电子温度显示电路。通过发光二极管点亮个数来显示相应环境温度的高低。
发光二极管
  1.电路组成
  图2-25所示电路由IC1(μA741)、IC2(RY927)、LEDl - LED12等组成。其中:
  ·102是一种多段LED发光二极管驱动线性显示器,属直线型。其内含控制、显示矩阵、驱动输出等电路。
  ·温度检测采用负温度系数热敏电阻RT传感器,RT与R1、R2、RP1组成了温度检测桥路。
  ·IC1运放构成的电压比较器用于将检测的温度量转变为电平信号。VT1为激励放大器,为IC2提供适当的电平信号。
  2.温度下降
  当环境温度下降时,由于温度传感器RT的内部电阻值变大,RP1与RT分压后的电压上升,使IC1②脚电压大于③脚电压,其⑥脚输出低电平,进而102⑥脚电位也会随之下降,被点亮的LED减少。
  3.温度上升
  当环境温度上升时,RT传感器阻值变小,IC1②脚电压低于③脚电压,其⑥脚电位上升,102⑩脚电位随之升高,使LED发光二极管点亮的个数相应增加。
  RT是一种MF53-1型负温度系数热敏电阻式传感器,在25℃时的标准电阻值为2.89kΩ+ 2%。
