集成温度传感器ILPC616构成的摄氏温度检测电路
1.2w人已加入
  图2-49所示是由集成温度传感器ILPC616构成的摄氏温度检测电路,其与数字式万用表的DC电压2V挡配合,可以直接读取测得的摄氏温度。
  图2-49所示电路中的RPl(5. 1kCl)用于调零,电路安装好后,将μPC616温度传感器放入冰水中(0℃),调整电位器RP1的值,使用于显示的数字式万用表的读数为0后,即可用做摄氏温度计使用了。
  使用时,应将从万用表上读取的数据的小数点向右移动2位,其所对应的值才是所测的μ摄氏温度值。
  图2-49所示电路的显示用数字式万用表也可利用其他数字仪表或单独为其配置数字显示电路。
温度检测
