集成温度传感器μPC0616构成的控温电路
1.2w人已加入
  图2-47是由集成温度传感器μPC0616构成的控温电路。其控制温度的范围在11- 64℃之间可调,控制温度的精度为±1℃。
  在图2-47所示电路中,Ri、R2和RPi的值决定了控制温度的范围,可根据实际需要选取这3只元件的电阻值。由于μPC616集成块内的运算放大器在该图中是开环且作为电压比较器使用,故电路中设置了反馈电阻R3,用于防止执行继电器在温度平衡点附近频繁进行通A~Fr动作。
  μPC616是日本NEC(电气)公司生产的产品,其国产化型号为SL616、SG616,它们之间可以直接互换使用。
温度传感器
