变压器并联运行的目的是什么
1.2w人已加入
  变压器并联运行的目的有两个,一是提高供电的可靠性,二是提高变压器的运行效率。
  两台或两台以上的变压器并联运行,当其中一台变压器出现问题退出运行时,由其他变压器来担当这台变压器的供电。在正常运
  行为分列运行,其中一台变压器需要清扫或检修时,可由联络开关先将两台变压器并联,然后再将需要退出的变压器退出运行,这样就不影响线路的正常供电。
  从图2-9变压器的效率与负荷关系曲线可知,在变压器铁损与铜损相等时,变压器效率最高,运行最经济。但用电负荷是时刻在变化着的,变压器的效率就不可能一直保持在最高或是一个不变的值,而将多台变压器并联运行就能达到这个目的。
  从经济运行观点来看,并联运行变压器必须考虑变压器的有功功率损耗和无功功率损耗。因为电网提供无功功率时也会在电网和
  变压器中引起有功功率的损耗。因此常把无功损耗折算成有功损耗,一般用无功功率的经济当量系数C来进行折算(在系统最大负荷时按0.1计算;在最小负荷时按0.06计算)。
  当有数台变压器并联运行时,计算不同负载时的并列台数可按下述方法进行。
  以并联运行的变压器容量和形式相同考虑,不同负荷情况下,需投入运行的变压器台数,可按下列公式决定
  负荷增加时式中
  变压器
  应向并联运行的n台变压器中再投入一台较经济。负荷减少时
  变压器
  应在并联运行的n台变压器中切除一台较为经济。
  变压器
