led电视的优点和缺点_led电视的选购
音视频及家电
723人已加入
  led电视的优点和缺点
  优点:
  1、强悍的色域表现
  传统CCDL背光液晶电视在色彩方面的表现一直是为人们所诟病的地方,但在led电视出现后这种问题有望得到根本性的解决。与冷凝式背光灯的恒定照明不同,led背光是可以按照区域甚至点来调节照明亮度的,所以在对比度和色域方面都有很大的提升。
  目前最强悍的led电视可以达到105%NTSE色域,这与在色彩方面表现堪称完美的CRT、等离子不相上下,国外品牌的某些测试产品已经可以达到150%的色域。不过不是所有的led电视都拥有100%以上的NTSC色域,因为led分为RGB-led和白光led两种,RGB-led顾名思义是由红绿蓝三色二极管组成,对色域的提升有着巨大的作用,而白光led仅仅是采用了白色光的led的二极管,只是在照明的均匀度和对比方面有一定的优势,色域方面表现一般。
  2、使用寿命长
  除了在色域方面,led电视还有另一大特色,就是寿命长。CCFL液晶电视的冷凝式背光灯厂家宣称可以达到6万小时的寿命,实际上大多数背光灯组都达不到这一寿命,因为一个背光灯组由多根灯管组成,只要一根损坏,电视便不能正常观看。另外CCFL灯管的衰减度很高,大概每年7%,这样算下来,即使不损坏,灯管的亮度也会在2-3年后出现明显的衰减。
  CCFL背光平均寿命在2-3万小时,而led的平均寿命可以达到5-6万小时,优质led背光源的寿命甚至可以达到10万小时,与液晶面板的寿命近似,省去了更换背光源的麻烦。这也是led的主要优势之一。
  传统的液晶电视受到背光源种类的限制,在制造过程中必须要加入一些有毒物质,比如汞,虽然正常使用中不会挥发,但如果出现磕碰、老化出现泄露,对人体和环境都有很大的伤害。汞是CCFL灯管和其它类型荧光照明的主要成份,led灯则根本不使用水银,对环境和节省资源的负面影响自然小很多。
  另外在耗电量方面led电视也有明显的优势,由于可以实现单独控制照明,所以在暗场景下led灯的亮度会降低甚至暂时关闭,比起一直处于常亮状态的CCFL灯管,在节能方面的效果显著,比如一款55吋的led电视,功耗在200瓦左右,而52吋的CCFL液晶电视的功耗则超过了300瓦,长期使用的话在节能方面成效显著。
  3、外观纤薄时尚
  传统CCFL液晶电视由于是透射白光,所以需要加入滤光片来达到滤色成像的目的,而RGB-led是三色光直接照射,无需滤光片,所以在电视的厚度上可以进一步降低,能够轻松达到传统平板电视厚度一半的水平。
  缺点:
  当然,任何事物都不是完美的,led电视也有着自身的不足。它在于层次感以及动态表现差强人意。在黑暗的场景下,表现场景细节时,led电视所表现出来的层次感有些模糊,画面的纵深感不明显。这也是液晶电视的弊病,暗场景下的暗部细节表现不佳。
  在另一项重要画面指标中——动态清晰度。无论怎样改换背光源,led终究是液晶电视的一种,因此普通液晶电视有的弊病,在led电视上一样出现。不过200Hz等一系列补偿技术在不断升级,能有效减少画面的延迟感。另外,led电视由于采用的是二极管发光技术,所以在散热量上较大。
  led电视的选购
  所谓LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,是指以LED作为背光源的液晶电视,严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,也就是采用LED显示屏设计的一种超高密度具有电视功能的显示屏应用产品,尺寸不受限制。它用LED光源替代了传统的荧光灯管。LED电视具有画面更优质,理论寿命更长,更加节能,制作工艺更加环保,能使液晶显示面板更薄等突出优势,但是并非所有的LED电视都具备以上优点,消费者选购时一定要睁大眼睛。
  首选LED电视最突出的优势就是画面更清晰、色域覆盖率更广、色彩还原度更高。这就是LED电视比普通液晶电视贵的主要原因之一。另外LED电视仅仅用LED做背光源并不能一定使画质更优,必须有良好的画质处理电路和技术作后盾,否则不会有画质的提升。
  消费者在选购时可以让导购员接上同样的信号源,最好是高清信号源对比观看,如果清晰度差不多,甚至还比不上普通的液晶电视好,那证明该款LED电视徒有其名。另外消费者可以让导购员把电视画面调至无信号状态或蓝屏状态观看,如果发现该电视四边角跟中心部分亮度不均匀,或者屏幕四周有漏光现象,这就说明该厂家LED电视技术非常不成熟,最基本的画质电路处理技术都没做好,其LED电视品质更可想而知。
  其次,看节能。LED电视功耗理应比普通液晶电视更低,如果LED的功耗连普通液晶电视都比不上,消费者 最好不要轻易购买。
  再次,看技术和配置。LED电视其中一项最重要的核心技术,就是能否具备背光分区控制,拥有此技术可以保证电视机在画质表现更出色,耗电量更低,使用寿命更长。拥有此技术的厂家屈指可数。另外,电视画面清晰度和处理速度关键看芯片,在选择LED上要看是否具备1+1芯片组和DOT还原系统,如果芯片处理速度较慢或者是单行芯片的话,会导致画面在播放过程中不流畅,无法达到点对点高清播放,更达不到未来全程高清播放标准。其鉴别方法为:在不同信号源播放下,将菜单里亮度对比度其中一项参数进行调节,将会发现两个不同信号源参数不同,如果相同,则说明该款电视为单芯片处理。另外从高清音视频播放来看,LED能否播放高清视频VC1、H264,高清音频DTS、LPCM等高清格式,这也是鉴别LED液晶电视优劣的重要标准之一。
  然后,再看品牌。LED液晶电视从2007年才开始发展,业内人士告诉笔者,世界上只有5个品牌真正掌握LED核心技术。大多数厂家所谓LED电视大多是代工或者草草组件生产线,技术严重不成熟,存在许多消费者未知的技术缺陷。这样的厂家有一个特点,就是售场内只能看到少量的一、二个型号的所谓LED电视,不能覆盖整个产品尺寸段,由于技术的不成熟导致无法应用于所有尺寸的LED液晶电视上。
  有关专家告诫消费者,选购LED电视一定要把重点放在画质、音质等关键环节,不要被厂家额外的产品功能或者赠品所吸引,因为我们买的是电视,而不是电视产品以外的功能和赠品,而白白浪费自己的钱财。
  选购注意:
  1、看一致性,打白色和红绿蓝,无马赛克。
  2、看散热,不能出现发热过高。
  3、看刷新频率,有无拖尾和闪烁。
  4、看对比度和黑色表现力。其实很多液晶电视在黑色表现力上都有或多或少的劣势,而LED背光源电视能够自动调节LED的亮度水平,拓宽了对比度的表现能力,改善了黑色深度,黑色的表现力更加深邃,因此黑色表现的优势成为好的LED电视的标志之一,在选购的时候不妨直接对比一下电视对于黑色画面的表现力如何。
  5、看色域表现力。大致可以这么来判断,比如好像是照片的反转效果,相对反转前色彩会更丰富、更明晰,那么色域不广阔的电视,画面表现也会像需要进行反转效果的照片一样失色,颜色不到位。
  6、看动态画面显示效果。LED电视本身由于背光源的优势在反应速度方面比普通液晶有优势,可以从提供参数数据——屏幕刷新率以及肉眼观看动态画面来比较区分,比如你可以找导购来播放赛车、球赛等视频,比如T台模特秀都可以,劣质的电视连模特走路高低起伏的动态画面都难以承受。而屏幕刷新率,市面上的电视屏幕刷新率在100 Hz到200Hz不等,屏幕刷新率越高,画面表现越稳定、越清晰。
  7、看接口。之所以在高画质电视购买攻略中提到接口,是因为本人觉得要想欣赏到高画质的视频还得要看片源,接电脑、接DVD、接PS3,这些外接功能得要考虑周全了,多几个HDMI接口绝不会吃亏~不过,买LED电视可别让纤薄迷乱了眼睛,很多厂商为了追求纤薄,很多接口都是外置的,注意挑选一台内置接口齐全的电视也是很重要的。
