电工常用的三种测量方法
1.2w人已加入
  常用电工测量的方法有以下三种。
  (1)直接测量法。直接测量指测量结果可以从一次测量的数据中得到,如用电流表测电流、用欧姆表测电阻等都属于直接测量法。此方法测量简便、读数迅速,但准确度较低。
  (2)间接测量法。间接测量只能测出与被测量有关的电量,然后经过计算求得被测量。例如,用伏安法测量电阻时,先测量电阻两端的电压和流过电阻的电流,最后再根据欧姆定律计算出被测的电阻值。
  (3)比较测量法。比较测量是将被测的量与度量器在比较仪器中进行比较后得到被测量数值的一种方法。此方法准确度和灵敏度都比较高,常用于精密测量,但因设备复杂,故操作较麻烦。
