绝缘电阻表的选购_绝缘电阻表的使用注意事项
1.2w人已加入
  绝缘电阻表的选购
  (1)电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则可能造成设备绝缘被击穿。测量额定电压为500V以上的电气设备的绝缘电阻时,应选用1000v或2500V电压等级的绝缘电阻表,不能用低电压等级的绝缘电阻表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。测量绝缘子、母线及隔离开关应选用2500~5000V电压等级的绝缘电阻表。
  (2)测量范围的选择。在选择绝缘电阻表的测量范围时,应注意不能使绝缘电阻表的测量范围过多地超出所需测量的绝缘电阻值,
  以减小误差的产生。对于刻度不是从零开始的绝缘电阻表(如从IMΩ或2MΩ开始的绝缘电阻表),一般不宜用来测量低电压电气设备的绝缘电阻。因为这种电气设备的绝缘电阻值较小,有可能小于1MΩ在仪表上得不到读数,容易被误认为绝缘电阻值为零而得出错误的结论。
  绝缘电阻表的使用注意事项
  (1)测量前必须将被测设备的电源全部切断,不得带电摇测,特别是电容性电气设备,在测试前还应充分对地放电,测试完毕后也应立即对被测设备放电。在测量中禁止他人接触被测设备,以防触电。
  (2)绝缘电阻表的测试线必须采用绝缘良好的单根导线分开连接,不可互绞,最好使用表计专用测量线,不得使用绞形绝缘软线。
  (3)绝缘电阻表在使用时,应水平放置,且应远离强磁场,操作人员要与带电部位保持安全距离。
  (4)测量时按顺时针摇动摇把,并由慢逐渐加快,逐渐使转速达到并保持在120r/min(以听到表内“嗒嗒”声为准)左右,待指针基本稳定后即可读数,一般读取1min后的稳定值。如果被测设备短路,指针指零,则应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。
  (5)在绝缘电阻表没有停止转动和测试设备没有放电以前,不可用手触及测试设备和进行拆除导线的工作。
  (6)在测量有电容的设备或线路的绝缘电阻时,读取数值后应先将绝缘电阻表线路接线端钮L的连线断开后,再减速停止转动,以防止被测试设备向绝缘电阻表反向充电而损坏仪表。
  (7)测量电解电容器的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低选用绝缘电阻表,注意电容器的正极接“L”,负极接“E”,不可反接,否则会使电容器击穿。
  (8)测量前,还应了解环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。
  (9)禁止在有雷电时或邻近有高压设备时使用绝缘电阻表,以免发生危险。
