绝缘电阻表的结构图解
1.2w人已加入
  绝缘电阻表的种类很多,但基本结构相同,主要由一个磁电式流比计和高压电源(常用手摇发电机或晶体管电路产生)组成,
  其内部结构及测量线路如图3-16所示。
发电机
  发电机是绝缘电阻表的电源,可以采用直流发电机,也可以采用交流发电机与整流装置配用。直流发电机的容量很小,但电压很高,绝缘电阻表的分类就以发电机能发出的最高电压来决定,电压越高,能测量的绝缘电阻值也就越高。
  磁电式流比计是绝缘电阻表的测量机构,由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。这两个线圈彼此间相交成一固定的夹角(600左右),并连同指针都固定在同一轴上。由于线圈没有产生反作用力矩的游丝,因此指针平时可以停留在标尺的任意位置。
  测量时,被测电阻Rx接于绝缘电阻表的“线”(线路)和“地”(接地)端钮之间,另外在“线”端钮外圈还有一个铜质圆环叫保护环,又称屏蔽接线端钮,符号为“G”,它与发电机的负极直接相连。此时流比计的一个线圈与被测电阻Rx、附加电阻Rc串联,组成一条回路;另一个线圈与附加电阻Rv串联,组成另一条回路,两条回路都连接到同一手摇发电机的两端,使它们承受相同的电压。
  当用手摇动发电机时,一方面被测电阻Rc所在的串联回路流过的电流与被测电阻Rx的大小有关。Rc越小,电流就越大,线圈产生的转动力矩也就越大,指针就越向标度尺“0”的方向偏转。另一方面,附加电阻Rv所在的串联回路流过的电流与被测电阻R。无关,仅与发电机电U及附加电阻Rv有关,线圈所产生的力矩相当于游丝的反作用力矩,使指针稳定,从而指示出被测电阻值R。。由于附加电阻Rc、、Rv的阻值是不变的,所以指针偏转角度取决于待测电阻值Rx的大小。
