电气控制电路图的绘制规则
1.2w人已加入
  电气控制电路图是一种特殊的工程技术专业技术图,为了便于交流与沟通,在绘制时必须遵守统一的规则,这就是国家标准。我国标准局参照国际电工委员会(IEC)在1984年颁布的有关文件,制定了《电气图用图形符号》(GB 4728-1985)、《电气制图》(GB 6988-1986)、《电气技术的文字符号制订通则》(GB 7159-1987)、《电气技术中的项目代号》(GB 5094-1985)等最新国标,以取代旧的国标,并规定从1990年1月起,电气控制电路图中的图形符号、文字符号必须符合最新的国家标准。
  1.主电路及控制电路的绘制规则
  (1)电气控制电路图可以水平或垂直布置。水平布置时,电源线垂直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如线圈、电磁铁、信号灯等)画在电路的最右端。垂直布置时,电源线水平画,其他电路垂直画,控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。
  (2)当电路垂直(或水平)布置时,电源电路一般画成水平(或垂直)线,三相交流电源相序Ll、L2、L3由上到下(或由左到右)依次排列画出,中线N和保护地线PE画在相线之下(或右
  侧)。直流电源则按正端在上(或在左)、负端在下(或在右)画出,电源开关要水平(或垂直)画出。
  (3)主电路中每个受电的动力装置(如电动机)及保护电器(如熔断器、热继电器的热元件等)应垂直于电源线画出。主电路可以用单线表示,也可以用多线表示。
  (4)控制电路和信号电路应垂直(或水平)厕在两条或几条水平(或垂直)电源线之间。电器的线圈、信号灯等耗电元件直接与下方(或右方)PE水平(或垂直)线连接,而控制触点连接在上方(或左方)水平(或垂直)电源线与耗电元件之间。
  (5)无论主电路还是控制电路,均应按功能布置,各电气元件一般应按生产设备动作的先后顺序从上到下或从左到右依次排列,可水平布置或垂直布置。看图时,要掌握控制电路编排上的特点,也要一列一列或一行一行地进行分析。
  (6)绘制电路图时,应尽可能减少线条和避免线条交叉,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑圆点表示。
  2.电气元件的绘制规则
  (1)电气控制电路图涉及大量的电气元件(如接触器、继电器开关、熔断器等),为了表达控制系统的设计意图,便于分析系统工作原理,安装、调试和检修控制系统,在绘制电气控制电路图时所有电气元件不画出实际外形图,而采用统一的图形符号和文字符号来表示。
  (2)在电气控制电路图中,同一电气元件的不同部分(如线圈、触点)分散在图中,如接触器主触点画在主电路,接触器线圈和辅助触头画在控制电中,为了表示是同一电气元件,要在电气元件的不同部分使用同一文字符号来标明。对于几个同类电气元件,在表示名称的文字符号后的下标加上一个数字序号,以此来进行区别,如KM1、KM2等。
  (3)在机床电气控制电路的不同工作阶段,各个控制电器的工作状态是不同的,各控制电器的众多触头有时断开、有时闭合,而在电气控制电路图中只能表示一种情况。为了不造成混乱,特作如下规定:所有电器的可动部分均以“自然状态”画出,所谓“自然状态”是指各种电器在没有通电和没有外力作用时的状态。
  3.线圈与触头之间从属关系的标注规则电气控制电路图中的接触器、继电器的线圈与受其控制的触头
  (1)在每个接触器线圈文字符号(KM)的下面画两条竖直线,分成左、中、右三栏,把受其控制而动作的触头所处的图区号数字按表7-1规定的内容填上。对备而未用的触头,在相应的栏中用记号“×”标出。
  (2)在每个继电器线圈的文字符号(KA)下面画一条竖直线,分成左、右两栏,把受其控制而动作的触头所处的图区号数字按表7-2规定的内容填上。同样,对未用的触头,在相应的栏中用记号“×”标出。
  (3)电路图中每个触头的文字符号下面表示的数字为使线圈动作的触头所处的图号区,如图7-1所示。
电气元件
