PCB布线:50欧姆迹线宽度应该有多宽?
PCB 50欧姆走线宽度的重要意义是什么?
随着高速传输线速度的增加,信号的上升和下降时间减少了。这导致传输线产生阻抗的特性,并且为了获得最佳信号完整性,阻抗必须在整个传输线范围内保持一致。如果源和负载之间存在阻抗不匹配,则信号将开始反射,所有反弹都会使信号降级。可以达到这样的程度:接收设备可能会感觉到不同于实际预期的时钟脉冲。
然后,关键是要确保在整个线路长度上保持一致的阻抗,这就是为什么受控阻抗布线在高速PCB设计中至关重要的原因。将有不同的情况下不同的阻抗值,但50欧姆的特性阻抗是一个甜蜜点为高效的信号传送。通过保持该阻抗,可以最大程度地减少信号反射的机会,并为您的设计提供最佳的信号完整性。50欧姆的走线宽度布线是高速PCB设计的重要组成部分,下一步是确定其宽度。
如何创建50欧姆的走线?
作为设计人员,我们习惯于布线特定的走线宽度以满足外部和内部层的最低制造要求,或者布线电源和接地网络的特定宽度。这些值通常设置得很好,但是在受控阻抗布线的情况下,我们将设置走线宽度以满足阻抗值,而不是其他规格。是的,我们仍然必须满足布线的制造要求,但是实际走线宽度将取决于匹配阻抗的需求。这意味着50欧姆线的实际走线宽度可能因设计而异。
计算阻抗控制走线的宽度有很多因素。不同的板材料,介电层厚度和常数(Dk)以及金属走线的厚度都需要作为计算的一部分。此外,由于传输线需要不间断的信号返回路径,因此板的层堆叠会产生影响。
设计中的不同层可能需要不同的走线宽度才能保持目标阻抗值。正如目标阻抗值最终决定您使用的走线宽度一样,您也可以根据需要通过更改走线宽度来更改目标阻抗值。您所需要的就是进行这些阻抗控制走线宽度计算的工具。
可以帮助您确定50欧姆迹线宽度的工具
计算阻抗控制布线的走线宽度的第一步是在开始布局之前,请咨询您的合同制造商(CM)。您的CM将与电路板制造商合作,为您的设计提供正确的材料和电路板层堆叠的组合。他们还可以帮助您进行所需的计算,并且经常可以向您发送完整的板层堆叠配置文件,以IPC-2581格式提供给您的PCB布局工具。
