LNK362和LNK364低功耗离线开关芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.78 MB | 2020-09-17
生而不息
分享资料个
  LinkSwitch XT集成了700 V功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制方案、高压开关电流源、频率抖动、循环电流限制和热关机电路。启动和工作功率直接来自漏极引脚,消除了对偏置绕组和相关电路的需要。
  LinkSwitch XT将高压功率MOSFET开关与电源控制器组合在一个设备中。与传统的PWM(脉冲宽度调制器)控制器不同,一个简单的开/关控制调节输出电压。该控制器由振荡器、反馈(检测和逻辑)电路、5.8v调节器、旁路管脚欠压电路、过温保护、频率抖动、限流电路和集成了700v功率MOSFET的前沿消隐电路组成。LinkSwitch XT包含用于自动重新启动的附加电路。振荡器典型的振荡器频率在内部设置为平均132kHz。振荡器产生两个信号:最大占空比信号(DCMAX)和指示每个周期开始的时钟信号。振荡器包含引入少量频率抖动(通常为9 kHz峰间抖动)的电路,以最小化EMI发射。频率抖动的调制速率设置为1.5 kHz,以优化平均和准峰值发射的EMI降低。频率抖动应通过在漏极波形下降沿触发的示波器进行测量。图4中的波形说明了频率抖动。反馈输入电路FB引脚处的反馈输入电路包括一个低阻抗源极跟随器输出,LNK362为1.65 V,LNK363/364为1.63 V。当输入该引脚的电流超过49μA时,在反馈电路的输出端产生低逻辑电平(禁用)。该输出在时钟信号上升沿的每个周期开始时采样。如果高,则功率MOSFET在该循环中打开(启用),否则功率MOSFET保持关闭(禁用)。由于采样仅在每个循环开始时完成,因此循环剩余时间内FB引脚电压或电流的后续变化将被忽略。5.8 V调节器和6.3 V并联电压钳位5.8 V调节器通过从漏极上的电压中提取电流,在MOSFET关闭的情况下,对连接到旁路引脚的旁路电容器充电至5.8 V。旁路引脚是内部电源电压节点。当MOSFET接通时,LinkSwitch XT会耗尽旁路电容器中存储的能量。内部电路极低的功耗允许设备从漏极引脚的电流持续工作。0.1μF的旁路电容值对高频解耦和储能都是足够的。此外,当电流通过外部电阻器提供给旁路引脚时,有一个6.3V并联调节器将旁路引脚夹紧在6.3V。这有助于通过偏置绕组从外部为设备供电,从而将空载消耗降低到50mw以下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
