M306无线收发芯片的数据手册免费下载
网络整理 2020-09-17 08:58:06 0评
资料大小:1.43 MB
所需积分:2
下载次数:0
  M306是一款低成本,高集成度的 2.4GHz 的无线收发芯片。工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK 调制解调器。M306 传输 GFSK 信号,发射功率最大可以到 10dBm,空旷地段传输可达120米以上,标准应用为8dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-86dBm。 该芯片将外围器件高度集成到芯片内部,集成了射频前端匹配电路,22K电阻,晶体负载电容,VDD电容等,目前该芯片外围器件最低只需要2个电容和一颗晶振。
  应用方案  无线鼠标键盘 电视和机顶盒遥控器 智能家居及物联网系统 遥控玩具及无线游戏手柄 无线工业控制设备
   休眠模式: M306所有功能关闭,保持电流消耗最小。进入休眠模式后,M306停止工作,但寄存器内容保持不变。休眠模式由寄存器中PWR_UP位控制。
   待机模式: 芯片维持晶振低电流振荡而其余功能模块均关闭,消耗的平均电流较小。在休眠模式下,通过配置寄存器PWR_UP的值为1,芯片即可进入待机模式。而处于发射或接收模式时,只要CE引脚置0芯片就会重新返回到待机模式。
  待发射模式: 进入该模式条件为发送端TX FIFO寄存器为空并且CE引脚置1。此时,晶振有较强的输出驱动能力且芯片的电源管理模块开启。待发射模式下,如果有数据包送入TX FIFO,此时芯片内部锁相环立刻启动工作并且经过一段锁相环的锁定时间后,发射将数据包发射出去。
   接收模式: 进入该模式条件为PWR_UP、PRIM-RX、CE引脚置1。此时,射频部分接收从天线来的信号,将其放大、下变频、滤波和解调,根据地址、校验码、数据长度等,判断是否收包有效,有效收包上传RX FIFO,上报中断。如果RX FIFO是满的,接收的数据包就会被丢弃。
   发射模式:进入该模式条件为 PWR_UP 置 1、CE 引脚有置 1 并保持 20us 以上,CE 再置 0、PRIM-RX 置 0 且 TX FIFO 中存在有效数据。
  M306 在数据包发送完之前都会保持在发送模式。发送完成后,CE 置低,返回到待机模式。芯片采用 PLL 开环发射方式。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
