温度传感器TC626构成的温度控制电路
1.2w人已加入
  下图是由温度传感器TC626构成的温度控制电路。该电路适用于各种过热保护、开关式温控、过热报警及风扇速度控制等。
  当TC626检测到的温度低于控制温度时,其①脚输出低电平,继电器KA不吸合,常闭触点接通电源,使加热器加热;当温度上升到控制温度时,TC626的①输出高电平,使KA继电器吸合,常闭触点断开,加热器停止加热,使温度渐降。当温度下降到比控制温度低5℃左右时,①脚才输出低电平.继电器释放,加热器又开始加热,使温度控制在一定的范围内(在控制温度附近上下波动)。
  控制电路
  提示:TC626是Telcom公司的产品,其内含温度传感器、温度/电压转换器、基准电压源、带滞回的比较器及驱动器,可直接驱动小型继电器。其工作温度范围为- 55-+125℃,其控制温度范围为10- +120℃。
  TC626集成温度传感器有3脚T0-220及T0-92两种封装形式,其外形如下图所示。其中,T0-220封装的传感器能输出50mA的电流,T0-92封装的传感器能输出10mA的电流。它们的工作电压为4. 5-18V,工作电流为300 - 600rrA,输出电阻为7501。TC626可以用来代替机械式温度开关。
  控制电路
