温度传感器TC623C构成的过热控制电路
1.2w人已加入
  下图是由温度传感器TC623C构成的过热控制电路。该电路适用于计算机CPU过热控制、系统温度过高或过低控制、过热报警、环境温度控制,稍加改动还可用于风扇速度等功能的控制。
  下图中,RH、RL用于上厂F限温度设定,并用红、绿发光二极管指示温度情况。绿灯(G)不亮,表明低于下限温度;绿灯亮,表明高于下限温度。当红灯(R)不亮时,表明低于上限温度;红灯亮时,表明高于上限温度。当温度达到或超过上限温度时,⑤脚输出高电平,使VT3与VT4组成的复合管导通,使风扇电动机M工作而降温,一直到温度降到下限温度时,风扇电动机才停止工作。
  控制电路
  提示:驱动电动机的VT3与VT4采用达林顿管,其型号应根据风扇电动机的工作电流来选择,其容量应大于风扇电动机的工作电流。
  TC623C温度传感器的工作电压范围为2.7-4.5V(典型工作电压为3V);工作电流的典型值为150μA,最大值为250μA。其工作温度范围为- 40-85℃。
  TC623C温度传感器内部主要由温度传感器温度/电压转换器、基准电压源及基准电压发生器、两个有滞回的电压比较器与锁存器等组成,采用8脚双列式封装,其引脚排列与内部电路方框图如图2-75所示。
  控制电路
