绍电机旋转原理等基础知识
1.2w人已加入
来源:电工电气学习
世界上功率消耗量的近一半是由电机消耗,因此在解决世界能源问题上,电机的高效率化被称为是最有效的措施。在此简单介绍电机旋转原理等基础知识。
电机种类
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。
按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。
根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。
(特殊电机除外)
电机
DC(直流)电机和AC(交流)电机
1) 电机旋转借助磁铁、磁力
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。
这就是电机旋转的基本原理。
电机
电机旋转的基本原理
导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力)从而磁铁旋转,实际上与此是一样的动作状态。
电机
导线中流过电流,制造磁场
另外,将导线绕成线圈状,则磁力被合成,形成大的磁场通量(磁通量),产生N极和S极。
另外,在线圈状导线中插入铁芯,磁力线变得容易通过,能产生更强的磁力。
电机
插入铁芯,场强变大,产生更强的磁力
2)实际旋转电机
在此,作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。
(三相交流是间隔120°相位的交流信号)
电机
上述①状态下的合成磁场对应下图①。
上述②状态下的合成磁场对应下图②。
上述③状态下的合成磁场对应下图③。
电机
如上所述,缠绕铁芯的线圈分三相,间隔120°配置U相线圈、V相线圈、W相线圈,电压高的线圈产生N极,电压低的线圈产生S极。
各相位按正弦波变化,因此各线圈产生的极性(N极、S极)和其磁场(磁力)将发生变化。
此时,单看产生N极的线圈,按U相线圈→V相线圈→W相线圈→U相线圈依次变化,从而发生旋转。
