硅光电池的结构和外形_硅光电池的符号及原理
电池技术
124人已加入
  1.硅光电池的结构和外形
  硅光电池的结构类似一只半导体二极管,也是由PN结组成的,只是其工作面积较大,以增大受光量。硅光电池的结构如下图(a)所示,下图(b)所示是其外形。硅光电池的几何形状有方形、矩形、圆形、环形,也有在一块硅单晶片上制作几个光电池的情况。
硅光电池
  2.硅光电池的符号及原理
  下图(a)所示为硅光电池的电路符号。当光线照射到硅光电池半导体表面时,就会产生光激发,从而出现很多电子一空穴对。它们在PN结内电场的作用下,带负电的电子向N区运行,带正电的空穴向P区运动,经过逐渐的积累以后,就会在P区和N区两端产生电动势,如下图(b)所示。如果在上电极与下电极之间接上负载,那么负载中就会有电流流过。
硅光电池
  为了减少光线的反射,提高光电的转换效率,通常还在硅光电池的表面涂上一层蓝色的一氧化硅抗反射膜。
  上图(a)所示结构中,与上电极引线相连的栅线是为了减小硅光电池的表面电阻,用于提高输出功率。不过,有的硅光电池却无此装置。
