移动通信
9月15日,“2020开放数据中心峰会”在中国北京举行。烽火通信光传输网络总监曹云在现场发表了“以光网开拓之姿,迎DCI变革之道”的主题演讲,介绍了后疫情时代新基建背景下,光网络面向简约、开放、智能、超宽、安全的演进趋势,以及烽火融合单波800G@100GHz、自研400G CFP2-DCO和400G硅光芯片的下一代DCI解决方案。
互联网为“抗疫”赋能赋智,数据中心光互联成为关键
疫情期间,针对各地由于延迟企业复工、学校开学等措施所带来的一系列影响,互联网企业利用新一代信息技术与实体经济深度融合,既能有效减少人员扎堆,利于疫情防控,更能满足政府在疫情防控中对物资、政务服务和教育保障等方面的需求,通过大数据分析、远程在线、宅经济等为“抗疫”赋能赋智。根据Omdia报告显示,相对疫情前年均6%的流量增长,疫情期间流量实际增速为30%,DC之间的流量急剧增长,带宽成为主要瓶颈,保障数据中心光互联(DCI)网络高质量快速交付和运维将是关键。
后疫情时代新基建下的光网络演进目标:更快、更高、更强
在后疫情时代新基建的背景下,下一代光网络演进目标与奥运五环精神高度吻合,主要体现在以下三个方面:更快,提升单波道传输速率,大幅降低每T比特传输成本,同时保持设备架构和机房风格整体一致,有助于快速交付并简化运维;更高,更高的性价比,最优的TCO,在流量增量不增收的大背景之下,进一步降低CAPEX与OPEX,对于新基建尤为重要;更强,基于SDN强管控的思想进行光网络优化,开放设备接口,通过设计上的加法来做运维上的减法,如采用OXC来简化复杂的光层连纤,以及采用AI来简化开通和运维。
烽火深化光网络革新,发布下一代DCI解决方案,为抗疫添助力
为了解决DCI带宽瓶颈,满足网络演进目标,烽火下一代DCI传输解决方案融合单波800G@100GHz、自研400G CFP2-DCO、400G硅光模块、OXC全光交换和AI智能引擎等创新技术,引领DCI网络进入简约、开放、智能、超宽、安全时代:
简约:结构简约化,匹配数据中心架构,与传统传输设备相比,容量可提升233%,体积可降低80%,功耗可降低77%;同时,响应国家节能减排号召,数据中心资产盘点及运维工作可减轻50%。
开放:采用标准的网络架构和接口,根据使用场景及用户需求定制化;基于Openconfig模型易于扩展,可实现网络解耦,降低客户建网成本。
智能:加载AI激发光网络走向智慧自治,通过引入故障智能溯源,准确度可达到90%以上,告警压缩率降低60%,极大增强运维效率;此外,借助AI主动运维,效率提升85%,故障率降低60%。
超宽:引入单波800G,通过电域层面进行奈奎斯特子载波调制,传输效率提升300%;同时,可与烽火OXC平台平滑对接,在光交叉领域进一步提升波长级别的调度能力,且机房整体空间减少40%,整机功耗降低80%,连纤减少90%。
安全:采用盒式量子保密系统SQKD 1000A/B,保障数据中心数据互联高度安全可靠,量子信道可与经典波分信道合纤传输,极具商业价值。
烽火一直保持着在光通信领域科研创新的战略定力,目前DCI设备已广泛应用于国内互联网企业及新加坡、巴基斯坦等海外市场。烽火将继续与合作伙伴一起,紧抓机遇,直面挑战,做好新基建,做强光网络。
责任编辑:gt
