vivo x50 pro怎么样?拆解评测告诉你vivo x50 pro性价比怎么样
拆解
取出卡托,用热风枪加热后盖后,结合撬片慢慢撬开。X50 Pro卡托上设有防水胶圈,分离后盖后可以看到后盖上泡棉,在对应摄像头位置处,也都贴有泡棉用于保护。
取下主板盖和扬声器,两者都通过螺丝固定。主板盖内侧贴有软板用于连接主板和听筒模块。
在主板盖上除了有大面积石墨片外,还有NFC线圈,传感器软板和天线板。
主板左侧排线通过塑料盖板进行保护。前置摄像头软板BTB接口上贴有石墨片起保护和散热作用。
值得一说的是,微云台的后置主摄是通过两条排线与主板连接,另一条负责马达驱动。
断开主板上的排线,依次取下主板,前后置摄像头,副板等部件。主板BTB接口处贴有硅胶圈用于保护,副板USB接口处套有硅胶圈用于防水。
电池通过塑料胶纸固定在内支撑上,并贴有提拉把手方便拆卸,取下电池。
依次取下按键软板,听筒,指纹识别传感器软板,振动器,主副板连接软板等器件。在内支撑上屏幕软板穿过的缝隙处,按键软板槽口处都塞有橡胶塞保护作用。
屏幕与内支撑通过胶固定,使用加热台加热屏幕,将屏幕分离。液冷管覆盖在内支撑石墨片下方起散热作用,面积较大。
ViVo X50 Pro采用三段式设计,整机设计严谨,拆解难度中等。X50 Pro在SIM卡托处,USB接口处套都有硅胶圈用于防水;槽口处都塞有硅胶塞用于保护,主板没有屏蔽罩覆盖的地方都涂有点胶用于保护;
ViVo X50 Pro通过石墨片+散热硅脂+铜箔+液冷管的方式进行散热;整机共搭载有三颗麦克风,分别为底部的主麦克风、顶部的副麦克风以及后置摄像头右侧的追焦麦克风,可以锁定视频视频画面主体声音。
云台模组
微云台主摄由外固定框,FPC软板,上下金属保护盖板,模组固定框架,双滚珠悬架,磁动框架,镜头模组和CMOS传感器组成
在模组中起到防抖的主要部分:
FPC软板上的线圈驱动磁动框架实现防抖,而双滚珠悬架将镜头组与CMOS封装在一起,使得整个相机模组整体实现防抖。CMOS排线设计成双型,降低了软板对主摄的牵引力,提高了防抖精度。
主板IC
主板正面主要IC(下图):
1:QORVO-QM*****-前端芯片
2:Qualcomm-WCN****-WiFi/BT芯片
3:Qualcomm-SDR***-射频收发芯片
4:Qualcomm-PM****B-电源管理芯片
5:Samsung-KM8V****JM-8GB内存+128GB闪存芯片
6:Qualcomm-SM****-高通骁龙765G处理器芯片
7:STMicroelectronics-ISM****-6轴加速度传感器+陀螺仪芯片
8:Qualcomm-WCD****-音频编解码器芯片
9:NXP-SN**** -NFC控制芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm-QPM****-射频功率放大器芯片
2:Qualcomm-QPM****-射频功率放大器芯片
3:Qualcomm-QPM****-射频功率放大器芯片
4:Qualcomm-QDM****-前端模块芯片
5:Qualcomm-PM****-电源管理芯片
6:NXP-高效D类音频放大器芯片
7:STMicroelectronics-6轴加速度传感器+陀螺仪芯片
8:Qualcomm-PM*****-电源管理芯片
9:QORVO-QM*****-前端模块芯片
vivo X50 Pro 后置摄像头体积的增加导致主板面积变小,从而主板的集成度变高。主板未覆盖屏蔽罩处涂有点胶进行防水,这一点比很多中高端机型做的好。整机器件选用中规中矩。遗憾的是不支持无线充电,双扬声器以及Z轴线性马达。处理器选用的是高通骁龙765G处理器,与很多中端机型相同。微云台主摄的加持使得X50 Pro在一众中端机型中更具优势。
对于vivo X50 Pro的拆解,还有更详尽的信息在eWisetech,除此之外,还有
荣耀 30
华为 P40
小米10
OPPO Reno 4 pro
