数据中心建设是一项复杂的过程,通常从需求收集到土建开工到最终交付,需要一个长期过程,采用原有办公用房改造数据中心的建设模式,可以有效节省新建土建工程的建设周期和建设成本,从而大幅缩短交付周期,提升数据中心的市场竞争力。
然而,办公用房在建筑结构、供电能力、消防等多方面与数据中心的要求存在一定的差距,这也使得办公用房改造数据中心面临着诸多技术上的难点。
针对办公用房改造数据中心面临的各种挑战
山西电信公司
却通过应用一款领先的关键基础设施解决方案
将原客服中心办公用房改造为先进的模块化IDC
从中获得了几近完美的应用价值
项目建设采用总包方式带来巨大考验
近年来,各类企业或政府组织都纷纷开展数字化建设以提高内部工作效率、加速业务发展,为广大人民提供更好服务。各大通信运营商也开始积极地拓展政企市场,大力发展自身服务能力、扩大服务范围。
山西电信公司在业务开展中,积极落实集团公司云改战略,推进政企业务发展,强化围绕客户视角形成的政企产品能力、解决方案能力和交付能力,推动本地纵向一体化建设,引导并推进各市公司生产营销服务体系能力提升。
随着业务的不断发展,山西电信公司在2019年启动了南楼IDC改造项目IDC机房设备及相关配套服务项目。根据项目规划,将山西电信生产楼(南楼)2层现有的客服中心办公用房改造为标准的IDC机房,以满足业务需求。
该项目采用总包方式实施
不仅涉及网络基础架构的部署
而且涵盖机房装修、电气照明、接地系统
以及通道动环监控、办公区装修等多项工程
山西电信公司要求
在120天内原客服中心办公用房
改造为高可靠、高可用、高效率、技术先进的模块化绿色数据中心
显然,该项目的建设,无论是对应用产品的性能,还是对工程施工能力,都是极大的考验。
“一站式”交钥匙服务满足全部需求
项目建设过程中,山西电信公司基于对维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)专业实力及其产品、施工能力的信任,最终采用了其提供的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。
SmartAisleTM解决方案是一款被各领域客户广泛应用的领先方案。其基于一体化、模块化的研发设计,从建设部署到可靠、高效运行,再到灵活应对动态需求等等,都拥有显著的应用优势,并综合融入各种领先节能技术,在实现数据中心绿色、节能运行上极具专长。
同时,方案集各种服务器机柜系统、UPS系统、低压配电系统、空调系统、动力环境与设备集中监控系统等为一体,为山西电信公司带来了可靠、高效、快速部署、无忧管理的体验。
在产品配置上
SmartAisleTM解决方案统一品牌
产品基因保持一致
几乎没有短板可言
集中体现了“1-DNA智慧融合”价值理念。
SmartAisleTM解决方案基于工程产品化的设计理念,真正实现了与机房建筑的解耦,其全部组件在工厂预制,可灵活拆卸,即插即用,最大程度赋予了方案快速部署的特性,为项目的快速交付奠定了坚实基础。
此外,这款方案在工厂内部经过调测,设备之间无缝对接,杜绝了出厂后的系统级测试以及故障联动未经测试即交付的风险,这也使得客户价值得到最大化保障。
同时,方案的各项性能指标在全面达到项目建设预期目标的基础上,并在产品布局上大幅节省了占用空间,更实现了布局合理、整齐美观的效果。
在项目实施过程中,维谛技术(Vertiv)凭借专业负责的服务态度和过硬的工程实施能力,在规定的期限内高质量完成了项目交付,帮助山西电信公司成功建设了一个先进的模块化IDC。可以说,该项目的成功实施,不仅体现了SmartAisleTM解决方案领先的整体性能,而且也彰显了维谛技术(Vertiv)为客户提供“一站式”交钥匙服务的能力。
责任编辑:pj
