LED智能照明驱动技术突破关键性在于能效和可靠性
LEDs
352人已加入
随着LED照明技术的迅速发展,LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定,达到客户接受状态,产品市场应用持续提高。
智能照明驱动技术目前有两种,一个是调亮度,另一个是调色温。最传统的调亮度方式是可控硅,可控硅电源已经存在较长时间。从效果层面来说,整个行业一致认为,可控硅的可塑性太差,未来会逐渐消亡。目前来看,效果比较好是0~10伏类的调光驱动方案,另外达利或者dmx512产品可能更适合较大的系统组网。
上海客益电子有限公司总经理朱金桥表示,目前驱动可以分为三个层面。第一个层面是可控硅;第二个层面是0~10伏的接口,既能实现比较好的效果,又有可以接受的价格;第三层面是比较大型的系统协议。
朱金桥补充道:“从可靠性的角度来说,我是觉得芯片永远是核心,其他被动器件当然也很重要的,但是芯片的可塑性更强,好的芯片和一般的芯片差别会比较大。作为芯片厂商,为了系统的更加可靠,可能会不断致力于推出高可靠性的产品。 ”
能效对于线性方案来讲,更多的是追求一个平衡点。深圳市明微电子股份有限公司FAE经理唐柳表示,在平衡的基础上,尽可能地去提升能效。另外,可靠性对于芯片端来讲,主要是升级芯片的工艺,给客户带来更可靠的使用体验。
宁波公牛光电研发工程师胡先兵则认为,能效一般在整个控制方案是代机工号的设计考虑上,同时与半导体工艺制成有关。至于可靠性方面,第一个材料方面的使用。第二是国内市面上的IC需在提升静电防护能力上努力。另外,在设计的时候也要考虑到各个元器件的应力和实际工作环境的温度等方面提升产品的可靠性。
朱磊提到,在技术开发的过程当中,提高能效和可靠性问题是三方都需要去做努力的。首先是芯片厂商需要将芯片的性能做得更好,配合中游的模块厂商、感应器厂商,让芯片在模块上有完美的功能体现。其次中游厂商需要努力让优良率保持一定的水准之上。最后终端客户需要去了解这些模块厂、感应器厂商的设计特性,以便将这些模块放在产品中有一个完美的表现。
责编AJX
