构建低成本的PLC数据采集系统的方法
PLC/PAC
157人已加入
  在工业的信息化、智能化,甚至工业4.0的大潮中,数据是第一要素。数据分成过程数据和统计数据两大类,过程数据是那些连续的设备和工艺数据,比如,电机的电流、加工力矩、位置、液位、压力等等。统计数据,则是按照一定的统计或频率进行计算的数据,比如,班产量,某产品的实际加工参数等等。统计数据的数据量小,采样频度低,因此,可以用HMI软件,数据库软件等进行采集和存储。
  过程数据的采集频度固定,周期按照毫秒计算。数据点数高,几十到上千点不等。这都决定了过程数据采集的数据量较大,一般都是用专业的录波软件来进行采集和存储。比较优秀、常见的采集软件是德国的iba PDA系统和德国的PLC-ANALYZER。但是,他们的价格都在几万到几十万不等,不是小的项目能承受的。高昂的成本也导致了我国很多中、低端的工业系统没有什么像样的PLC数据采集系统。
  国内新出来的PLC-Recorder录波软件,已经具备了PLC-ANALYZER的大部分功能。PLC-Recorder配套的离线分析软件Ana也具备了ibaAnalyzer的不少功能。且该录波软件已经支持国内大部分的PLC品牌和类型,比如,西门子、施耐德、三菱、欧姆龙、松下、基恩士、AB的ControlLigix系列等。经过了工业现场的长时间连续运行,证明了其稳定性。最关键的是价格非常低廉,不到国外软件最低档配置价格的1/10,并且,小规模免费使用。
  软件只有几兆大小,自带驱动,对系统几乎没有什么要求,可以随便放置在现场工程师站、HMI里,缩小为右下角图标后,CPU负荷占用极小。架构见下图(专用录波计算机系统尚未推出):
  plc
  PLC-Recorde软件极大降低了数据采集系统的门槛。借助这个软件,可以为工业客户构建极低成本的数据采集系统,不少自动化公司表示,完全可以直接送给客户,这会让客户非常开心。
