军用/航空电子
在发布Mavic Air 2仅仅一周之后,DJI宣布其产品组合中的两款新产品:Matrice 300 RTK (M300 RTK),这是一个专注于企业的无人机平台,以及Zenmuse H20系列,这是一对混合多传感器相机。它们都是为空中检查和数据收集任务而设计的,就像一些公司为了防止冠状病毒的传播而开展的那些任务一样。
大疆公司表示,它的企业和急救人员客户正在对俄克拉荷马州塔尔萨的无家可归者进行远程服务,并确保佛罗里达州代顿海滩的海滩游客遵守社交距离指南。DJI公司战略高级总监Christina Zhang表示:“凭借M300 RTK飞行平台和Zenmuse H20系列相机,我们将为企业客户提供更安全、更智能的解决方案。”这一解决方案有望大大加强公共安全、执法、能源、测绘以及关键基础设施检查等领域的运作。
M300 RTK
DJI表示,M300 RTK是其商业产品组合中首架融入现代航空功能的无人机,它配备了一个六向感应和定位系统(水平距离为40米)和一个电池,平均飞行时间为55分钟。M300 RTK s外壳的防护等级为ip45.其OcuSync企业传输系统可在15公里(26.46英里)之外传输三通道1080p视频。其他亮点包括支持最多三种2.7公斤(2.2磅)有效载荷,AES-256加密用于安全数据传输,空中感应(ADS-B)用于增强空域安全性,以及用于增加能见度的防撞信标。
部分由于AirSense, M300 RTK s主飞行显示器显示飞行和导航数据,如高度,速度,障碍数据,和其他飞机。除此之外,M300 RTK提供了一种新的先进的双操作模式,让两名飞行员有平等的机会获得飞行控制优先权,通过大疆智能控制器企业远程控制上的一系列图标显示转移。无人机还受益于一个集成的无人机健康管理系统,提供关键系统的概述,允许管理员管理整个机队的固件更新,跟踪飞行员的时间,并审查飞行任务。
在软件方面,M300 RTK和Zenmuse H20系列拥有一套称为智能Pin & Track的功能。其中之一——精确定位——允许用户标记感兴趣的主题,并与第二家运营商共享位置数据(或者,如有必要,通过DJI的飞行俱乐部应用程序与地面团队共享位置数据)。另一项功能——智能跟踪——让无人机飞行员自动探测和跟踪移动的物体——即使是在“极端”的距离——同时实时更新位置。
M300 RTK s和Zenmuse H20系列智能检测工具,包括实时任务记录、AI-Spot Check和Waypoints 2.0.优化了电力线、铁路和油气检测过程中的数据收集。实时任务记录磁带自动飞行任务,而AI-Spot检查执行之前记录的主题和当前的实时视图之间的比较。至于Waypoints 2.0.它提供了一个任务规划系统,支持多达65.535个Waypoints和连续操作,以及第三方有效载荷。
DJI Zenmuse H20系列
DJI公司表示,该公司的Zenmuse H20系列相机专为工业应用和公共安全任务而设计,带有一个ip44级的外壳和一个称为高分辨率网格照片的功能,该功能通过网格覆盖层捕捉图像。另一项名为“一键捕捉”(One-Click Capture)的功能可以同时拍摄最多三部相机的视频或照片,无需操作人员手动切换视图或重复任务。夜景提供了更清晰地能见度在低光环境。
Zenmuse H20系列有两个版本:
H20. 2000万像素传感器,23倍混合光学变焦;1200万像素的宽屏相机;以及一个覆盖3米(9.8英尺)到1200米(3937英尺)的激光测距仪。
H20T增加了一个640 x 512像素的热成像相机,可以以每秒30帧的速度捕捉画面。
与M300 RTK一样,Zenmuse H20系列也可以通过DJI Pilot应用程序进行控制,该应用程序经过了重新设计,使用了简化的缩放切换和基于广角和热成像摄像机镜头的视场预览。通过这款应用,用户可以在不同的视图之间切换,包括宽幅、变焦和热成像相机。
责任编辑:gt
