【每日精选】晶闸管是如何运用设计的?这些问题不容忽视
晶闸管竟有这些用法,看完醍醐灌顶!(图文实例讲解)
晶闸管高速开关,可用于代替许多电路中的机电继电器,因为它们没有活动部件,没有接触电弧或遭受腐蚀或脏污。但是,除了简单地将大电流切换为“ ON”和“ OFF”之外,还可以使晶闸管控制交流负载电流的平均值,而不会消耗大量功率。晶闸管功率控制的一个很好的例子是控制电灯,加热器和电动机的速度。
各类继电器开关电路设计精华,都在这里了!
继电器开关电路的设计和类型非常庞大,但是许多小型电子项目使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备,因为晶体管可以从各种输入源提供继电器线圈的快速DC开关(ON-OFF)控制,因此这是一些更常用的继电器开关方式的一小部分。
电源技术之交流电感和感抗(一)
对于电感这个词汇大家都应该不陌生,那电感是怎么产生的呢?是由电感器和扼流圈缠绕在空心管成形器上(空芯)或缠绕在一些铁磁材料(铁芯)上以增加其电感值。
与交流电路中流过线圈的电流实际相反的方向由线圈的交流电阻确定,该交流电阻由复数表示。但是,为了将直流电阻值与交流电阻值(也称为阻抗)区分开来,使用了术语电抗
电源技术之交流电感和感抗(二)
电流是电阻和电感共同的电流,而电压是由两个分量电压V R和V L组成的。这两个分量的合成电压可以通过数学方法或通过绘制矢量图来找到。为了能够生成矢量图,必须找到参考或通用组件,并且在串联交流电路中,电流是参考源,因为相同的电流流过电阻和电感。
写出高效的嵌入式C程序
代码的效率问题,不是我们编程中的主要问题,除了程序要求较高的执行速度或者单片机的ROM 和RAM 不够用的时候才会考虑。一般情况下,我们不用在乎。如果您一味追求高效率的代码,可能会影响代码的可读性和可维护性。
作为一个新手,怎么学习开发ARM?
本文从启动代码、芯片资料、操作系统程序、最小系统版这几个方面来为新手进行讲解,在针对ARM开发思路时首先需要从这四个方面来进行入手,那么在之后的学习过程中就会觉得豁然开朗而不是一头雾水,因此一个目标性的开发思路对新手来说十分重要,希望通过这篇的阅读能够帮助到您,可以有所收获。
