NB-IoT的三种工作模式对比分析
物联网
764人已加入
  一、NB-IoT的三种工作模式有哪些?
  NB-IoT的三种工作模式有:DRX、eDRx和PSM。
  DRX被称为“不连续接收”,但对硬件产品来说是“连续接收”。我可以随时接收数据,和随时监视一样,所以耗电量最高。(DRX待机功率约为1mA)
  eDRX是指打开网络一段时间,然后关闭网络一段时间。数据on时可以接收,但停止时不能接收。停止时间可以设定为数十秒到数小时。(每隔5分钟eDRX的待机功率约为0.2mA)
  PSM相当于降低eDRX交换网络的频率,低到每隔几天开放一次网络的程度。同样,网络打开时可以接收数据,但网络没有打开时不能接收数据。(在PSM模式下,待机功耗是微安全级别,在这种情况下,“一个电池可用5年”。
  NB-IoT
  二、三种模式的区别
  DRX可以随时随地搜索设备
  eDRX,找到设备需要几分钟到一到两个小时
  PSM,找到设备可能需要一两天时间
  例如,共享的自行车锁和智能锁。远程锁定解除后,如果你愚蠢地在那等5分钟等锁定自动打开,这个场景简直不要太尴尬。因此,锁定应用程序通常需要DRX模式。(相当于GSM的长连接)
  另一个例子是货物物流监控。每隔一两个小时检查一次位置就可以了。eDRX是最好的选择,因为它不需要经常睁大眼睛。像远程水表和煤气表一样,几乎不需要控制它。每隔几天只需将水和煤气的消耗量转发给服务,所以需要PSM模式,也最省电。
  NB-IoT的三种模式各有优缺点,但实际的应用场景还可以通过其他方式提高用户体验。
  例如,在eDRX模式下,NB-IoT智能锁不能立即解除锁定,但可以保留按钮。用户一按,锁就被激活了,获取解锁的数据,并主动连接到服务以便解锁。再次按此按钮可以节省几十次电源,等待时间最多为10秒或20秒。
  另一个例子是物流监视商品,可以在监视器上放置加速度传感器。货物移动时增加网络频率,货物不移动时停止网络。此外,实时数据传输可以增加几倍,而不会增加总功耗。
  与智能井盖一样,PSM模式通常打开以节省电力。一旦被盗,加速度传感器检测到反转,可以切换到DRX模式,可以实时跟踪。
