PCB封装的概念及种类介绍
凡亿教育 发表于 2020-09-17 14:52:14 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
PCB封装的概念及种类介绍
  PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用。
  1)PCB封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。
  2)PCB封装按照功能以及器件外形来区分的话,可以分为以下种类:
  SMD: Surface Mount Devices/表面贴装元件。
  RA: Resistor Arrays/排阻。
  MELF: Metal electrode face components/金属电极无引线端面元件。
  SOT: Small outline transistor/小外形晶体管。
  SOD: Small outline diode/小外形二极管。
  SOIC: Small outline Integrated Circuits/小外形集成电路。
  SSOIC: Shrink Small Outline Integrated Circuits/缩小外形23集成电路。
  SOP: Small Outline Package Integrated Circuits/小外形封装集成电路。
  SSOP: Shrink Small Outline Package Integrated Circuits/缩小外形封装集成电路。
  TSOP: Thin Small Outline Package/薄小外形封装。
  TSSOP: Thin Shrink Small Outline Package/薄缩小外形封装。
  SOJ: Small outline Integrated Circuits with J Leads/ “J”形引脚小外形集成 电路。
  CFP: Ceramic Flat Packs/陶瓷扁平封装。
  PQFP: Plastic Quad Flat Pack/塑料方形扁平封装。
  SQFP: Shrink Quad Flat Pack/缩小方形扁平封装。
  CQFP: Ceramic Quad Flat Pack/陶瓷方形扁平封装。
  PLCC: Plastic leaded chip carriers/塑料封装有引线芯片载体。
  LCC : Leadless ceramic chip carriers/无引线陶瓷芯片载体。
  QFN: Quad Flat Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。
  DIP: Dual-In-Line components/双列引脚元件。
  PBGA: Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列器件。
  RF: 射频微波类器件。
  AX: Non-polarized Axial-Leaded Discretes/无极性轴向引脚分立元件。
  CPAX: Polarized capacitor, axial/带极性轴向引脚电容。
  CPC: Polarized capacitor, cylindricals/带极性圆柱形电容。
  CYL: Non-polarized cylindricals/无极性圆柱形元件。
  DIODE:二极管。
  LED: 发光二极管。
  DISC: Non-polarized Offset-leaded Discs/无极性偏置引脚的分立元件。
  RAD: Non-polarized Radial-Leaded Discretes/无极性径向引脚分立元件。
  TO: Transistors Outlines ,JEDEC compatible types/晶体管外形,JEDEC元件类型。
  VRES :Variable resistors/可调电位器。
  PGA: Plastic Grid Array /塑封阵列器件。
  RELAY:Relay/继电器。
  SIP: Single-In-Line components/单排引脚元件。
  TRAN: Transformer/变压器。
  PWR: Power module/电源模块。
  CO: Crystal oscillator/晶体振荡器。
  OPT: Optical module /光器件。
  SW: Switch/开关类器件(特指非标准封装)。
  IND: Inductance/电感类(特指非标准封装)。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
