4-20mA转RS485模拟量采集模块的工作模式是怎么样的
今日头条
1091人已加入
4-20mA信号是工业上常用的模拟信号,用来表示温度,距离,速度,角度等参数。
如果需要用PLC或者工控机来采集,通常要转换成数字信号。这时可以采购远向电子生产的模拟量采集模块。常用的模拟量采集模块有2184 4G和2184 lora这两款,具体选型可以咨询成都远向电子的客服人员。信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号。
1、模拟信号输入,12位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、通讯协议,通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰,可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
fqj
