介绍一下DTU的优缺点以及如何通过物联卡让电脑上网
今日头条
1092人已加入
大家都知道路由器,但却很少有人知道DTU,双方的区别在于路由器是发送信号的,DTU是接收信号的, 但都是用于数据传输的设备。往往在工业联网中,DTU的运用场景要更加广泛,通过物联卡从而实现高速入 网。今天小编就来给大家介绍一下DTU的优缺点,以及如何通过物联卡让电脑上网。
—、4G DTU优势
1、 覆盖能力较强,我国预计在2020年达到98%。这是它的一个优势;2、 数据传输速率较快,对于一些对传输速度有要求的特殊场景很实用;3、 有较强的抗干扰能力,这个优点不算非常大,其他网络类型的DTU也有这能力;4、 兼容性好,上面说过的,4G网络不好的时候,会向下兼容。
二、4G DTU的缺点
1、 4G模组、芯片价格高,导致4G DTU的价格也高,因为是工业级的比一般的路由器贵上不少;2、 耗电高,因为4G DTU耗电高的原因,所以需要使用场景中是有电源供应的。
三、4G DTU能支持4g卡吗?
这是肯定可以的,物联卡有2G/3G/4G的网络制式,完全支持4G DTU的运转。为什么DTU使用物联卡 是最好的选择?一方面是物联卡信号好,它是运营商为企业设备推出的专用上网流量卡,在网络配置上比电话 卡更有优势,另一方面是成本低,通过代理商可以定制流量,套餐资费根据使用情况确定,流量可以非常多也不是很贵。
四、电脑如何通过插了物联卡的工业路由器上网?
首先你要准备好需要配置的设备,分别是电脑一台,包含天线和电源适配器的4GDTU路由器一套,以及 联网必不可少的网线和物联卡。准备完必备的硬件后就要进行接连的过程了,网线两端分别连接DTU的LAN 接口和电脑,4G天线和WiFi天线安装在相应的接口,最后在DTU没通电的情况下插入物联卡,前期准备工作 就彻底完成了。
接下来就是供电环节,这里小编建议DTU还是要使用出厂是配套的电源适配器,一般是12V/1A的标准电 压。在通电后指示灯会给予提示,电源灯常亮,LAN灯闪烁,4G灯和信号灯全亮就表示DTU信号是没有问题 的。这时电脑就会自动获取IP地址,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性,将“自动获得IP地址”和“自 动获得DNS服务器地址”都选上,点击确定。
双击该网卡查看详细信息,IPv4地址就是电脑自动获取的IP,IPv4默认网关是DTU的LAN口地址,复制 下来并粘贴到浏览器的地址栏,用户名和密码默认都是root,在上面就能查看电脑的网络检测状态了。
fqj
