ZCU106开发板的用户指南免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.15 MB | 2020-09-17
gozo123
分享资料个
ZCU106是一款基于ZU7EV硅部件和封装在16 nm FinFET Zynq UltraScale MPSoC中的快速原型的通用评估板。ZU7EV设备集成了四核手臂皮质™-A53处理系统(PS)和双核Arm Cortex-R5F实时处理器,为应用程序开发人员提供了前所未有的异构多处理水平。ZCU106评估板提供了一个灵活的原型平台,具有高速DDR4内存接口、FMC扩展端口、千兆位/秒串行收发器、视频编解码器单元(VCU)、多个外围接口和用于定制设计的FPGA结构。
  在PC机箱中安装ZCU106板:1。在ZCU106板上,卸下固定六个橡胶脚及其定位器的七个螺钉和PCIe支架。使用先前卸下的两个螺钉重新安装PCIe支架。2关闭主机电源并拔下电脑的电源线。3。按照电脑附带的说明打开电脑机箱。4。选择一个空的PCIe扩展插槽,然后拧下扩展盖顶部和底部的螺钉,卸下扩展盖(位于机箱背面)
  Zynq UltraScale+MPSoC PS块有三个主要处理单元:
  •Cortex-A53应用处理单元(APU)-基于Arm v8架构的64位四核多处理CPU。
  •Cortex-R5F实时处理单元(RPU)-基于Arm v7架构的32位双实时处理单元,带有专用紧耦合存储器(TCM)
  •Mali-400图形处理单元(GPU)-带像素和几何处理器和64 KB L2缓存的图形处理单元。
  Zynq UltraScale+MPSoC PS有四个支持这些协议的高速串行I/O(HSSIO)接口:
  •PCI Express®接口PCIe集成块™ 基本规范版本2.1兼容。
  •符合SATA 3.1规范的接口。
  •DisplayPort接口实现仅显示端口源的接口,视频分辨率高达4K x 2K-30(300 MHz像素速率)
  •USB 3.0接口符合USB 3.0规范,实现5 Gb/s线速率。
  •串行GMII接口支持1 Gb/s SGMII接口。
  PS和PL可以与多个接口和其他信号耦合,以便有效地集成处理器可以访问的PL逻辑中的用户创建的硬件加速器和其他功能。它们还可以访问PS中的内存资源。PS I/O外围设备(包括静态/闪存接口)共享多达78MIO引脚的多路复用I/O(MIO)。Zynq UltraScale+MPSOC还可以将PL域中的I/O用于许多PS I/O外围设备。这是通过一个扩展的多路复用I/O接口(EMIO)完成的,并在通电或复位时启动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
