新手误区:“小管子发热小,大管子发热大。”IGBT的真相原来是这样
Q:实际应用中,IGBT的开关频率上限应如何确定?
A: 开关频率是指IGBT在一秒钟内的开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次开关都会产生一定的损耗,开通损耗是Eon,关断损耗是Eoff,还有二极管反向恢复也有损耗Erec。
IGBT
图1 IGBT的开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,那乘以散热器的热阻后,IGBT的温升也越高。如果温度高到超出了IGBT的上限,那IGBT就失效了。但是损耗是和电压电流成正比的,如图2所示。
IGBT
图2
所以假如用一个很大标称电流的IGBT工作在一个小的电流下,那这个大IGBT的开关损耗功率和导通损耗功率就都会减小,那么这个大IGBT就更有可能用在更高的开关频率。
很多新手有个误区,他们原话是这么说的,“小管子发热小,大管子发热大,你看那大IGBT模块发热功率都上千瓦,那分立IGBT芯片才几瓦……”
其实他刚好说反了,在同一个电压等级下同样技术的芯片,标称电流越大的说明导通电阻越小,因此才能通更大的电流。
原文标题:实际应用中,IGBT的开关频率上限怎么确定?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
