Silicon Labs最新发布BGM220 蓝牙 模块的设计和构建
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新发布BGM220 蓝牙 模块的设计和构建旨在满足电池供电IoT 产品的性能、安全性以及可靠性要求。BGM220 基于 EFR32BG22 SoC,完全可升级、具有强大的软件协议栈、经全球法规认证,以及先进的开发和调试工具等支持,是一套可帮助加快蓝牙IoT产品上市时间的完整解决方案。BGM220提供多种封装形式(PCB 或超紧凑型 SiP),是各种低功耗蓝牙应用(包括资产标签、信标、便携式医疗、健身和蓝牙网状网络低功耗节点)的理想之选。   BGM220S基于SiP封装,尺寸仅为6x6毫米,是世界上最小的蓝牙SiP模块之一。它提供了一种超紧凑、低成本、长电池寿命的SiP模块,为超小型产品增加了完整的蓝牙连接能力。同时推出的还有BGM220P,这是一款稍大的PCB模块,针对无线性能进行了优化,并具有更好的链路预算,可覆盖更大范围。BGM220S和BGM220P属于首批支持蓝牙测向功能的蓝牙模块,同时它们可以支持单个纽扣电池实现长达10年的电池寿命。  BGM220蓝牙5.2模块系列关键规格整理支持协议
蓝牙 5.2
低功耗蓝牙
测向功能(Direction Finding)
蓝牙网状网络低功耗节点
监管认证
FCC
CE
IC/ISEDC
MIC/TELEC
KCC
工作范围
1.8V到3.8V,单电源
-40至+105 摄氏度
尺寸
12.9 x 15.0 x 2.2 毫米
6 × 6 × 1.1 毫米
无线SoC
2.4GHz 无线电
高达8dBm的TX电源
带有DSP 指令和浮点单元的高性能 32位ARM Cortex-M33,可实现高效信号处理
高达512 kB 的闪存程序内存
32kB RAM 数据内存
用于高级调试的嵌入式跟踪宏单元(ETM)
电流消耗
4.3mA RX 电流(在 1Mbps GFSK 条件下)
4.8mA TX 电流(在 0dBm 输出功率条件下)
26μA/MHz(活动模式EM0)
1.40μA EM2 深度睡眠电流(从LFXO运行RTCC,完全RAM保留)
MCU外围设备
16 位、76.9ksps SAR 模拟数字转换器(ADC)
25 个带输出状态保持和异步中断功能的通用I/O 引脚
8 通道DMA 控制器
12 通道周边反射系统(PRS)
4 个 16位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM通道
1 个 32位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM通道
32 位实时计数器
用于波形生成的 24位低能耗定时器
1 个看门狗定时器
2 个通用同步/异步接收器/发射器(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
1 个增强通用异步接收器/发射器(EUART)
2 个支持SMBus 的I2C 接口
数字麦克风接口(PDM)
带选择性OOK模式的RFSENSE
快速启用BGM220开展设计BGM220 模块无线入门套件(SLWSTK6103A)为开发基于低功耗蓝牙的IoT 产品提供了必要的软硬件工具。该套件包括两个无线电板分别为SLWRB4311A (BGM220P)和SLWRB4310A (BGM220S);主板则包含一个封包跟踪接口和一个虚拟端口的板上J-Link调试器,并内建传感器和丰富的外设,以方便演示一些BGM220用于传输传感数据的功能,将是您用来开发大批量、电池驱动的低功耗蓝牙IoT产品的绝佳起点。
原文标题:【重磅推荐】BGM220快速开展蓝牙标签、便携式医疗和低功耗节点
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
