磁敏电阻的两大应用
1.2w人已加入
  磁敏电阻的应用比较广泛,在自动控制中的应用主要有以下两方面。
  1.作为磁敏传感器
  用磁敏电阻作为核心元件的各种磁敏传感器的工作原理基本相同,只是根据用途、结构不同而种类各异。
  磁敏传感器的工作原理如下图(a)所示。其中,磁敏电阻是由Ri与R2构成的三端式元件,且Ri=R2,①脚与③脚为电压输入端,②脚与③脚(或②脚与①脚)为输出端。
电位器
  这样,由R1与R2构成一个分压电路。永久磁铁的面积与Ri和R2的面积相等,然后它覆盖在R1与R2上面,仅留一个微小的间隙以便能左右移动。若Ri或R2的磁阻比RB/RO=B,当永久磁铁完全覆盖在R1上时,②脚与③脚输出的电压最小;当永久磁铁完全覆盖在R2上时,②脚与③脚输出电压最大;当永久磁铁处于中央位置时,也就是将Ri与R2各覆盖一半时,输出电压就会等于输入电压的1/2。
  2.作为无触点电位器
  用磁敏电阻作为无触点电位器的原理与上图(a)所示基本一样,只是将磁敏电阻Ri与R2分别制成了两个圆形,二者组合在一起就形成了一个圆环。永久磁铁是一个面积与上述磁敏电阻面积相等的半圆,永久磁铁的位移不是直线式而是360。旋转式,其结构如上图(b)所示。
  这样,当永久磁铁(钢)完全覆盖Ri时,输出电压最小;当永久磁铁顺时针方向旋转90°时,恰好覆盖R1与R2各一半,则输出电压为输入电压的1/2;当R2全部被永久磁铁覆盖时,此时输出的电压最大。
  磁敏电阻还可用于磁场强度、漏磁的检测等。
