关于蓝鹏测控光电系列棒材测径仪的介绍
今日头条
1091人已加入
棒材一般指横截面形状为圆形、方形、六角形、八角形等简单图形、长度相对横截面尺寸来说比较大并且通常都是以直条状提供的一种材料产品。
因为棒材的横截面并不是圆形,不能以一个直径数据来规定他的直径。想要得到棒型材料的数据需要在同一横截面内多次测量,从而得出他的最大直径、最小直径,根据计算来算出它的平均直径。
蓝鹏测控光电系列棒材测径仪,采用多组光电测量,利用光电转换原理来测量棒材的直径。测径仪可以内置8组光电测头,可在每个测量截面上同步测得8组直径尺寸,并根据测量尺寸得出测量界面的最大直径、最小直径、平均直径和椭圆度。
测径仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号传输至主操作室的工控机上;现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映轧材的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。测径仪的测头采用铝合金制造,散热性能良好。在高压离心风机持续为测径仪送风的工作条件下,可以保证测头内光电元件处于正常工作温度范围内。
不仅如此,该设备还可以针对带肋钢筋(螺纹钢)进行在线几何尺寸测量。可以测量螺纹钢的内径、纵肋、横肋等特征尺寸。
fqj
