PCB制造:你知道什么是反钻吗?
PCB制造中的反钻
电镀通孔(PTH)很棒。它们将两层或多层电连接在一起,并用作多层PCB上的迹线和组件的便捷连接点。PTH具有良好的机械性能,也可用作安装孔。
但是,PTH的阴暗面。通常,您不需要通孔即可在整个板上进行布线。PTH的未使用部分对电路没有任何功能目的,称为存根。并且在高信号电路中,它可能成为信号失真的重要来源。
如果您的PCB遭受确定性抖动,高误码率(BER),信号衰减以及其他EMI问题的困扰,那么回钻可能就是您想要的解决方案。在本文中,我们将介绍反向钻削,这是一种从PTH移除有问题的桩的便捷技术。
什么是反钻?
反向钻探(又称可控深度钻探或CDD)涉及使用直径略大于PTH的钻头,从孔中去除导电镀层或桩头。实际上,这是通过将PTH重新钻孔到距离信号层小于10密耳的预定短截线长度来实现的。
如果PTH的功能部分正在连接两个内部层,则可能有必要从电路板的顶部和底部都拆下短线。
通过存根如何产生噪声
有许多问题可以通过高信号电路中的存根追溯到未使用的问题。让我们仔细看看存根引起的一些问题:
确定性抖动:时钟全都与时序有关,该时序关闭的程度称为抖动。如果定时失真是周期性的(即有界的),则称为确定性抖动。
信号衰减:衰减波形时,其幅度会减小,从而导致信号变弱。
EMI辐射:通孔桩可能会像天线一样辐射EMI
通孔短截线到底如何在高信号电路中引起抖动,衰减和EMI
当信号沿PTH的长度传播时,它会在内部走线和短线之间的连接处分裂。沿存根长度传播的信号在返回到迹线连接点之前会被反射,在此再次分裂,其中一些信号返回源,而另一个又跟随迹线。
以这种方式,反射波中的时间可能偏离其波谷,实际上抵消了输入信号的峰值(反之亦然)。很容易看出,虽然在较低的比特率下这可能不是问题,但信号速度的提高却增加了由过孔存根创建的分割路径所产生的噪声。换句话说,抖动会导致衰减,更高的BER,并且在存在其他电场的情况下还会导致EMI辐射。
