PCB制造中如何避免配装和子配装的重新设计
PCB装配和子装配重新设计的原因
电路板部件和子部件的制造(如果包括)是一个由制造组成的两阶段过程。首先,是在物理上构建板的位置,然后是组装,在此期间,将组件牢固地连接到板上。在这些阶段以及您的组件中可能会发生许多问题,可能需要重新设计。
制作问题
以下问题可能导致电路板无法使用或完全停止电路板的构建,直到完成重新设计为止。
组件,走线和钻孔之间的最小间距
钻孔不足
阻焊层间隙违规
未连接的迹线
走线宽度和铜线重量违规
连接错误的走线
非镀通孔NPTH)到铜的距离违反
丝印重叠阻焊层
组件问题
您选择的组件及其与PCB布局和材料清单(BOM)的协调也可能是许多问题的根源,如下所列。
组件由于短缺而无法使用
组件封装和封装不匹配
对水分敏感的成分
对温度敏感的组件
组装问题
组装是PCB制造的最后阶段。这样,在制造过程中可能无法检测到的问题将在此处显示,如下所示:
缺少焊锡坝
无引线组件
丝印垫
组件到组件间隙违规
违反主板边缘间隙
散热不足
参考指标不明确
引脚1或极性标记不清楚
垫中问题
如何使用DFMA避免PCB装配和子装配的重新设计
如上所示,有许多问题可能会导致您重新设计电路板和子装配体。通过遵循基于合同制造商(CM)使用的设备功能和技术的规则和准则,可以避免列出的大多数电路板制造,组件和PCB组装问题。在各个行业中,这被称为制造和装配设计或DFMA。同样的概念肯定适用于PCB制造。但是,应该理解一些变化。
什么是DFMA
在大多数行业中,生产可以用两个过程来描述:制造和组装。在制造过程中,零件或子系统被制造,在组装过程中,它们被放在一起或组装成更大的单元。因此,当设计中包含旨在帮助促进生产的规则时,将其称为DFMA
PCB生产有所不同,因为制造过程分为两个阶段。第一阶段是制造,第二阶段是组装。合并阶段的结果是制成品:印刷电路板。在设计过程中应用规则以帮助制造电路板的过程被称为制造设计或DFM。现在,在这些规则中有专门针对装配阶段的准则。这些统称为组装设计(DFA)指南。由于在设计中包含这些规则和准则将有助于您避免那些可能导致PCB组装和子组装重新设计的问题,因此智能设计包括DFMDFA
如何为您的PCB设计实现DFMDFA
在设计过程中实施DFMDFA,使您可以创建有助于最有效地制造电路板的设计文件。对于精益生产等先进工艺,它们是必不可少的。充分利用这种智能设计方法的最佳方法是拥有一个软件设计软件包,该软件包可轻松集成规则和准则,并尽早与CM合作以获取指导设计的规范。
