你知道什么是PCB裸板测试吗?
什么是裸板测试?
在制造业中,您必须做出决定。您是开始组装裸露的PCB还是电气测试其连接的开路和短路?如果您跳过测试,则可能会面临现场故障或电路板损坏以及成千上万的组件浪费的风险。因此,尽早发现潜在问题可以节省金钱,时间和精力。在本文中,我们将深入探讨裸板测试,它是什么以及为什么它很重要。
什么是裸板测试?
简而言之,它是在连接诸如IC之类的组件之前测试裸电路板上的电气连接的隔离性和连续性的时候。快速浏览EE 101
隔离测试包括验证两个单独的电气连接之间的电阻是否满足。
连续性测试包括验证电路中是否没有开路点(即对电流没有阻抗)。
其想法是通过对设计的预期电气足迹进行测试来确保PCB的电路部分正确。这些测试通常在100毫安下进行,阈值在1050欧姆之间。
裸板测试如何工作?
过去,您将以一种老式的方法来测试裸板:一次使用数字万用表进行一次连接。但是,对于当今复杂的多层设计,这种方法在生产环境中是不可行的。
取而代之的是,制造厂已经设计出许多方法来使测试更适合于生产环境。让我们看一下裸板测试系统的两种主要类型:
“钉床”测试仪实质上是一种定制夹具,既可以将PCB固定在适当的位置,也可以使用定制的弹簧式弹簧针进行测试。引脚一次接触电路板上所有必要的测试表面,并且可以同时测试数千个点。
飞针测试仪不需要为电路量身定制的固定装置(只需将电路板固定就位),需要使用两个或多个“飞针”,即配备有探针的机械臂,可以跨过整个电路板表面测试每个网。
尽管“指甲床”测试仪的速度明显加快,但它的灵活性也较差,代表了制造厂的大量资本投。您需要为您决定制造的每个PCB创建一个新的夹具和弹簧针阵列。
飞针测试仪速度较慢,但价格却便宜得多,因为它只需更改其软件说明,即可适应多种PCB设计。
为什么裸板测试很重要?
可靠性。如今的PCB比以往任何时候都更小且密度更高。跟踪多层板上的所有这些迹线,过孔和通孔从未像现在这样具有挑战性,并且重要的是要知道裸露的PCB是牢固的,然后再开始在其上焊接昂贵的组件。特别是当您要处理SMT和细线安装技术时。
裸板测试乍一看似乎很耗时,而且成本很高,但与其他产品一起使用时,总的设置时间,测试持续时间和成本仍然很小。从长远来看,对裸板测试的一点投可以避免长期的现场测试,维修和维护成本,从而从长远来看可以节省您的时间和金钱。
