一块板上能装多少电路是有一定限制的。为了制造设备和标准面板尺寸的原因,PCB本身有一个尺寸上限。一个装置上的晶体管数量继续膨胀,而电阻器和电容器在肉眼看来几乎消失。即使所有的集成和小型化,电路的复杂性也会增长到难以管理的规模。一个PCB并不能解决问题。
超越单一PCB的扩展形式多种多样。电信和其他网络设备经常出现在机架系统中。熟悉的19英寸宽x 1.75英寸高的机架单元是较小电路的默认外壳尺寸。这是您阅读服务器场或数据中心一词时所看到的。从那里,基准线扩展到多个机架单元。尽管它们有各种尺寸,但流行的是七个机架的架子。仍然宽19英寸,但占用的机架空间刚刚超过一英尺。架子上装有垂直放置的PCB,并使用19“ x 12”底板连接,该底板安装在架子的背面。
背板通常只是连接器和布线。层数可能很高,以支持大量的连接。这种板的厚度提供了与640针连接器接合时所需的刚度,同时可以抵抗试图在焊接前预热底板的任何人。因此,压配合连接器是这些类型的印刷电路板上的标准配置。
处理厚板
除了连接器之外,我们通常还需要某种内务处理电路。这些组件将需要进行表面安装,尤其是在背板位于较厚的一侧时。通孔部件上的标准引脚没有达到背板远端所需的长度,因此它们不具有可焊性或可返工性。然后是前面提到的用于接地平面的磅铜,以提高回流温度。不漂亮。
与电路板厚度有关的另一个考虑因素是Z轴中的通孔。如果要从顶部布线到24层板的第4层,则其他20层将形成悬挂线。如果我们在完成所有电镀后返回,并在20层短桩所在的位置钻一个新的稍大的孔,则可以消除这种不连续性。反向钻孔需要花费额外的精力,但是信号完整性眼图上的结果是可以测量的。
这将我们带入系统中的所有其他PCB。在数据中心中,服务器刀片将占据大多数插槽,因此您可以期待一些统一性。该系统具有可扩展性,每块新板都可提高整体性能。
其他网络设备可能更加多样化。每个卡插槽都有不同的用途,并且必须填充每个卡插槽才能使整个组正常工作。由于所有巨大的零件和随之而来的极端电压摆幅,因此电源通常是独立板。最耗电的卡在电源旁找到一个位置,而最敏感的受害者则躲在远离热量和噪音的自己的小盒子里。想想所有从壁疣上流下来的小工具。电源被放到电源插座上,并通过铁氧体磁珠和/或屏蔽线将汁液输送到系统的其余部分。相同的原则。
睦邻政策
将其余原理图部分细分为电路板通常是基于框图的。这些模块的合并方式应该取决于所涉及的技术。一些电路将需要较高的层数或积极的HDI技术。其他人则可以与香草味的四层板一起生活。在功能和技术方面的精细调整取决于电源范围,共存性,热路径,重量分布以及最终的美观性。我记得一个系统中的一块板称为“ tROtS板”。代表“故事的其余部分”。有时,另一个词会代替“故事”。
并非所有系统都需要装有电子设备的7英尺高的机架才能合格。只需几个PCIe或SATA连接器。我想到的示例是Google的“家庭”网状路由器的原型版本。使用另一个高通芯片组,这是更大的尺寸。三个额外的PCIe卡插槽使它能够测试多种路由器配置的功能。空中接口是另一件事。测试链路的无线部分的唯一真实方法是建立测试室。我们在实验室中使用四板系统启用了基带级测试。原型是您曾经听说过的20%时间酷的事物之一。
这些微型系统可能会给您带来更多的自由。通常,底板更多是承载某些计算负荷的主板。在这种情况下,您通常需要的嫌疑人必须出席会议。内存和各种驱动程序可能会在微处理器旁边找到房屋。当然,内存通常驻留在SIM模块上,该模块归结为带有连接器和一行存储芯片的电路板。在这方面,可以将其视为系统的另一块板。产品中曾经使用过的任何指示灯,按钮,显示器或其他控件最终都会出现在此布局上。然后,当我们要添加更多功能时,插件将充当扩展插槽。那就是我们用于Google Home测试车辆的模型。
这种类型的健康多板系统将需要一定程度的标准化。特别地,子卡将希望遵守协议,甚至可能是现成的子组件。在这种情况下,线卡(或任何其他内容)的内容是预先确定的。
随着世界朝着5G网状网络的发展,子系统将必须具有蜂窝级别的可更换和可升级设备,以及变电站的一些严重带宽。收音机必须便宜,坚固耐用且无处不在。集中式块将需要无限的吞吐量,以确保防弹可靠性。所有这些数据的汇总将不会在单个板上进行。大型网络即将到来。做好准备。
