纳米钻石电池有可能完全颠覆能源方程式
这里展示的是一种小型的电路板安装设计,纳米钻石电池有可能完全颠覆能源方程式,因为它永远不需要充电,而且可以持续很多年。加利福尼亚公司NDB表示,其纳米钻石电池将绝对颠覆能源方程式,就像小型核发电机一样。它们可持续10年至28000年而无需充电。
它们将提供比锂离子更高的功率密度。它们几乎是坚不可摧的,在电动汽车碰撞中完全安全。在某些应用中,如电动汽车,尽管它们具有巨大的优势,但它们的价格比目前的锂离子电池组要便宜得多。每个电池的核心是一小块回收的核废料。NDB使用的石墨核反应堆部件吸收了核燃料棒的辐射,本身就具有放射性。如果不加以处理,它就是高等级的核废料:危险、难以储存、昂贵,而且半衰期很长。
这种石墨富含碳-14放射性同位素,它经过β衰变成为氮,在此过程中释放出一个反中子和一个β衰变电子。NDB将这种石墨进行提纯,并利用它来制造微小的碳-14钻石。钻石结构充当了半导体和散热片的角色,收集电荷并将其传送出去。完全包裹放射性碳-14钻石的是一层廉价的、非放射性的、实验室制造的碳-12钻石,它包含高能粒子,防止辐射泄漏,并作为超硬的保护和防篡改层。
为了制造电池电池,将这种纳米金刚石材料的几层堆叠起来,并与一块微小的集成电路板和一个小型超级电容器一起储存,以收集、储存和即时分配电荷。NDB表示,它将符合任何形状或标准,包括AA、AAA、18650、2170或各种定制尺寸。因此,你得到的是一个微小的微型发电机,它的形状是一个永远不需要充电的电池--NDB说,它的成本与当前的锂电池相当,有时甚至比当前的锂电池便宜得多。一些原始核废料的供应商将向NDB支付费用,让其将核废料从他们手中取走,这也有助于实现这一等式。
NDB告诉我们,电池的辐射水平将低于人体本身产生的辐射水平,使其在各种应用中完全安全。在小范围内,这些应用可以包括像心脏起搏器电池和其他电子植入物,它们的长寿命将使佩戴者免于更换手术。它们也可以直接放置在电路板上,为设备的寿命提供电力。在iPhone上同样大小的电池一小时可以5次把iPhone从零到充到满电。而且它可以扩展到电动汽车的尺寸,在电池组中提供超强的功率密度,可以持续供电90年之久,这种东西可以从你的旧车中拉出来,然后放到新车中。如果电池的一部分出现故障,活性纳米金刚石部分可以回收到另一个电池中重新使用。对于低功率传感器来说,这种电池可以供电长达28000年,
用联合国教科文组织主席、伦敦大学学院教授John Shawe-Taylor博士的话来说,NDB有可能一举解决全球主要的碳排放问题,而不需要昂贵的基础设施,并且对环境没有负面影响。
原文标题:纳米金刚石自充电电池可能会颠覆我们所知道的能源知识
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
