只装有单个灯作为基础照明,设计师该如何应对?
很多人家中的客厅往往 只装有一个吸顶灯、吊灯作为基础照明 希望用最少的灯具、最便宜的方式 达到生活所需要的亮度,就能走路、看电视  只装主灯的方法固然高效便宜但是缺点却显而易见,不仅会显得空间很平淡没有任何情调与氛围可言还会影响人在空间中的情绪无主灯照明逐渐受到大众青睐,成为主流
接着,文章从以下几个角度重点解析 设计师如何做好无主灯的设计
01、什么是无主灯设计
02、无主灯照明设计的好处
03、无主灯的种类以及各项特性
04、无主灯设计如何布局
射灯
什么是无主灯设计
80年代,普遍都没有“装修”这个概念 一切以满足实用功能为主 每个房间一盏瓦数并不大的白炽灯 组成了一个基础的居住环境 再往后发展,豪华的大吊灯作为客厅的装修 基本上整个空间的照明 习惯依靠一盏大灯、或吊灯 来照亮整个空间,一般安装在房间中央的位置 单纯起到基础照明的作用
随着时代的发展
人们的审美水平越来越高
无主灯设计开始进入大众的视野
而大多数人第一次接触无主灯
更多是在商业空间如酒店、商场、餐厅等
相对于传统主灯照明
无主灯照明设计摒弃了单一的大吊灯
用筒射灯、线形灯、轨道灯、落地灯等灯具替代
多种光源的组合搭配,可以达到视觉上的延伸
同时营造家居的光影氛围
让整个空间看起来不再单一
更加有层次感,极具格调
射灯
无主灯设计的好处  对于小房间来说 用一盏吸顶灯/吊灯作为主要照明 是最简单、直接的方式 但如果遇到功能比较复杂 以及面积比较大的空间,就有点不够用了 想象一下,你在看书、看电视、聊天、吃饭的时候 都只有头顶一盏吸顶灯“罩”着你,非常压抑 这个时候,采用无主灯照明对筒灯进行分区、组合,根据不同的使用场景切换相应的照明模式,可以营造更为贴切的灯光氛围
射灯
另外一个方面 主灯只是提供房间的基础照明 如果增加一幅挂画,还需要额外的射灯来单独打亮 这样一来,天花板上的灯就会变多 需要我们对灯具的造型进行搭配 否则,就会显得凌乱,没有美感而无主灯照明则是提前打好一个网格在网格中你可以随意分配和变更同型号筒灯和射灯的位置即使改变家具和装饰品的布置灯光也可以相应进行调整
无主灯的种类以及各项特性
一、无主灯的种类
01. 射灯射灯是典型的无主灯,无定规模的现代流派照明 射灯光线柔和,可以营造室内照明气氛,也可用于局部采光 还可以自由组合变换角度,照明效果千变万化
02. 筒灯筒灯就是因为其形状似桶而得名 分类上有明装筒灯跟暗装筒灯 暗装筒灯底部都是用吊顶隐藏了起来 只露出小小的一个光点
03. 灯带
灯带一般隐藏在吊顶、墙面或者地面
常常用来勾勒空间轮廓,典型的见光不见灯设计
小空间置物板下方设计灯带,可以使视觉空间变大
04. 轨道灯轨道灯从严格意义上来说应该属于射灯的一种 大多出现在商场、书店、博物馆等商用装修上 但因其酷酷的外表,能够很好的跟大部分家装风格融合 导致现在有越来越多的人开始在家中选择轨道灯 目前很火热的磁吸灯从应用上来归类也属于轨道式灯具
05. 装饰灯这类灯不需要太高的亮度,只需要摆在低处来补充照明 也有着壁灯一样的作用,保护人起夜时不被绊倒 当然,不打开的时候也只负责美观  06. 落地灯落地灯相对于台灯,高度上有明显的优势 相对于吊灯,又可以灵活地调节光照角度 总之,是一款能够满足多种需求,应用区域广泛的灯饰  07. 壁灯家用壁灯一般采用低色温的半遮光造型 不会让深夜起床的人觉得刺眼,设置在脚边等较低的位置 不会使人在深夜中过于清醒,能够营造出沉稳、宁静的气氛
二、无主灯的特性(设计师必知的灯光常识 )
「射灯和筒灯」区别
很多人认为凸出来的才是射灯 在吊顶里面嵌入式的都是筒灯 反正外观看起来也没啥区别 但实际灯光效果却是天差地别 从光源看二者有很大区别 黑色是灯壁,黄色是灯泡,橙色是光杯
筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具
一般是用于普通照明或辅助照明; 射灯是一种高度聚光的灯具, 它的光线照射是具有可指定特定目标的。 主要是用于特殊的照明, 比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方
「功率」功率是指灯光在单位时间内所做的功的多少
即功率是描述做功快慢的物理量
功的数量一定,时间越短,功率值就越大
功率=功/时间
层高3.5m以内
家用嵌入式射灯功率6~8W
明装式射灯、轨道灯8~10W
「光束角」
光束角就是整个灯50%的光都在这个角度以内
光束角并不是一个真实的角度
可以简单的这样理解,光束角就是灯具出光的形状
真实的光斑会比标着的光束角大很多
24°就是最适合洗墙、家用的角度
一般家里射灯选择24°即可
既然射灯是有角度的
那么不同的角度出光效果是怎么样的呢?
常见的光束角15度、24度、36度
市场少见的有4度、6度、8度、10度、12度、45度、60度
还有单偏光、双偏光、10-60度可变焦等的角度
「显色性」显色性也就是把灯光把物体颜色还原的能力 光谱越全的光源,显色性就越好 照出的物体就越接近真实的颜色 一般灯光显色性90以上 就可以算得上是高品质的射灯
「色温」色温就是光线中所包含的颜色成分 计量单位是开尔文(K),数值越大 视觉上的色调越偏冷 光线越白,越接近自然光
2700K~4000K,
划重点!不同装修风格,推荐色温 2700K   中式(全屋花梨红木沙发雕花那种) 3000K   新中式、日式、东南亚、欧洲宫廷式、美式 3500K   北欧、简法、现代、极简、混搭 4000K   暴力工业风 5000K、6000K   出租屋风格 不同的色温在一起对比 低色温会发黄、高色温会发蓝
「眩光」眩光简单的来说就是会刺眼的光线 会让人感觉到不舒服的光线 就算是再深防眩光的射灯 在射灯正下方也一样会有眩光 在设计灯光的时候,防眩光必须是设计的出发点 所有射灯的光线都要经过设计,不能直射
射灯
人眼正常的注意视线范围是 平视上方30°到下方60° 在这个范围内出现亮眼的光线,就是眩光 只要灯具发出的光线全部控制 在>30°的截光角以内 就可以说这个灯具是防眩的 当然如果你偏要跑到灯的下面 抬头对着灯里面看·······活该刺眼!
「灯带」比较理想的无主灯照明是射灯配合灯带 射灯拉氛围感、灯带提供基础照明 灯带常见有正灯槽反灯槽, 反灯槽需要满吊天花,各有优劣
射灯
无主灯设计如何布局-客厅 | 餐厅 | 卧室-
传统的筒射灯布局 最大的区别就是灯离墙的距离 筒灯一般都是离墙距离比较远布局 而射灯一般会比较靠墙 灯光布置最重要的两个距离就是  01. 离墙距离这里的墙不是真的墙,而是光需要打的立面有些地方有柜子镜柜吊柜书架 以最外的立面距离为准 离墙距离指的是灯的中心(不是边缘)到墙的距离 一般来说嵌入式射灯、装射灯离墙距离20~40cm 其中25~30cm左右洗墙效果最佳 轨道灯离墙40~60cm,其中45cm左右最佳 线形射灯离墙40~60cm,其中50~60cm最佳  02. 灯距离灯间距就是两个灯之间的距离 一般嵌入式射灯、轨道灯间距50~200cm 线形射灯110~140cm,这个灯间距是浮动非常大的 主要还是要看实际现场,每家每户的情况都不同 有的时候不同的灯间距混搭 会比简简单单的均分设计感更强
射灯
以下布灯仅为射灯
(无吊顶可以部分转化为轨道灯)
「客厅无主灯布局」一般情况下电视背景墙是 传统家庭里的核心区域,所以颜值非常重要 比较普通的布灯方法就是先确定两端灯位 然后再均分,一般3~5盏射灯左右 电视背景墙黄金比例布灯法 适用于4m~6m电视背景墙,4m以下需要微调 6m以上需要多加几个 在电视背景墙的长度的 1/5、1/3、2/3、4/5处布四个灯 比如5m的电视背景墙 就在1m、1.67m、3.33m、4m处布四个灯
射灯
一般沙发背景墙放2~3盏线性射灯就足够
线性射灯同时可以利用在沙发、床头、书桌 梳妆台等需要柔和灯光地方 全客厅满吊顶的情况可以在茶几区域 并排布置2盏距离10~40cm的射灯
「餐厅无主灯布局」餐厅灯光主要是照餐桌和餐桌周围 餐桌区域是无主灯设计唯一建议装主灯的区域 一般建议购买有一定遮光角或者能够聚光的吊灯 考虑到餐桌配合吊灯提高颜值 有聚光的光源打到食物上 拍照啥的都会好看很多 吊灯高度在离桌子65cm左右 如果没确定桌子高度的吊灯最低点可以在130~160cm
考虑到食欲,最好选择偏暖一点的灯光 2700K-3000K的这样灯光照到食物上 食欲也就上来了。在温暖舒适的气氛中进餐 心情也会好很多 餐桌边上的墙,餐厅与厨房间的门 餐厅与阳台之间的通道,一般用2~3盏射均分布置 餐厅与客厅间的通道,一般布置走廊的灯
「卧室无主灯布局」床头枕头上方建议要么就直接不布灯 或者买装饰性的吊灯、壁灯、台灯 要么就按沙发背景墙一样用线形射灯 一般情况两个就够,1.8m的床两个灯 间隔大概1.4m左右,具体参考沙发背景墙  卧室背景墙卧室背景墙可以参考 电视背景墙的黄金比例布灯法 也可以3~4个射灯简简单单的均分  衣柜在衣柜前方布置2~3盏射灯即可 衣柜内部自己决定要不要放灯带
窗户飘窗飘窗一般会做窗帘盒,如果飘窗有做吊顶 就把灯布置在飘窗上 第一种在飘窗中央间隔60cm左右布置两个射灯 第二种在飘窗两端距离飘窗两端30cm左右各一个  卧室中心
一般宽度超过4m的卧室
可以选择在卧室中心远离床头那端挪10~40cm
类似客厅茶几位置加并排布置2盏距离10~40cm的射灯
射灯
原文标题:无主灯设计火爆全网,该如何做好无主灯的灯光设计?
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
