声振动传感器构成的脚步声报警电路
1.2w人已加入
  下图是由声振动传感器构成的脚步声报警电路,适用于家庭、库房、蔬菜大棚、果园等处作为“警卫”。
  报警电路
  1.电路组成
  上图所示电路主要由IC1—IC3、声传感器HTDi~HTD。等组成。其中,ICl( LM386)为功放集成电路;IC2(NE555)为时基集成电路,由该IC及其外围元件共同构成了单稳态电路;IC3( LC170)为报警声产生集成电路。声振动传感器HTDi~HTD。可根据实际需要选用数量,并用质地较好的塑料薄膜封好埋于大门道路两侧10cm深处,用于检测地传来的声振动信号。
  2.原理简介
  当有人在距声振动传感器1m左右走动时,脚踏地面的振动信号经地面传到HTDi~HTD。,经VTi、IC1接收、放大,又由VD1、VDz、C4倍压整流滤波后的直流电压加到VT2的基极,使其导通,触发单稳态电路IC2翻转进入暂稳态。IC2的③脚由低电平转变为高电平,经R6限流、VDW稳压为4.5V再由Rio与Rl1分压后加到VT3的基极,使VT3导通。
  LC170是3引脚报警声产生电路,其①脚为公共端,②脚为报警声信号输出端,③脚为电源电压输入端。当该脚有供电输入时,其内电路就会有信号从其②脚输出。这个信号就会驱动VT4、VTs发出声、光报警。
