下图所示电路主要由音频检测、振动检测和触发报警3部分组成。
1.振动检测电路
振动检测由测振传感器B、IC2-2、IC3-2与IC3-3、IC4触发器等构成。当外界振动使B传感器的开关瞬间闭合时,IC2-2⑥脚输出高电平,如此时MIC检测电路无信号输出,则IC3-2判定为地震波信号,IC4被触发,其⑥脚输出高电平,VT1导通,KA继电器得电吸合,其触点闭合后使报警电路得到供电而发出报警声,以示发生了地震。如果当IC2-2的⑥脚输出高电平的同时,MIC检测电路又检测到了音频信号加到IC3-2的输入端,则IC3-2判定为非地震信号,电路维持守候状态。1s后触发器IC2-1恢复原状,以备进行下一次检测。
2.音频检测电路
音频检测电路由两级运放电路ICl-1、ICl-2及触发器IC2-1等组成。其中,ICl-1构成同相放大电路,对驻极体电容话筒MIC拾取的外界音频信号进行放大。ICl-2构成电压比较器,其⑥脚为基准电压端,是由R7.RPl、Rs将VCC分压后得到的,比较信号即为ICl-1①脚输出的信号。MIC拾取的信号经ICl-1放大后,若ICl-2⑤脚电压大于⑥脚电压,则⑦脚输出高电平,加到IC2-1的③脚,供判断振动性质使用。
