振动传感器CLA-2M构成的振动报警电路
1.2w人已加入
  下图是由振动传感器CLA-2M构成的振动报警电路,适用于制作各种车辆用电子产品的自动操作开关、运动自动控制开关、风动开关、地震检测仪及各种报警和传感探头、各种防盗报警锁等产品。
  报警电路
  1.HY-9601简介
  在上图所示电路中,HY-9601是一种集系统复位、传感信号输入、控制输出(集电极开路)、报警音频信号输出功能于一体的专用集成电路,其各引脚功能见表5-8。
  报警电路
  HY-9601集成块各引脚功能 HY-9601集成电路的工作电源电压范围为2—4.5V,典型工作电压为3V,静态工作电流小于3uA,控制端驱动电流典型值为10mA。
  2.原理简介
  平时,振动传感器CLA-2M未受振,其无电压输出,VT1处于导通状态,一方面对Cl进行充电;另一方面加到IC1的①脚,其④脚输出低电平,VT2截止,不会产生报警信号。当振动传感器CLA-2M受振有电压输出时,VT1截止,Cl迅速通过IC1①脚内电路进行放电。一旦放至一定值时,就会触发IC1内的有关电路工作,从其④脚输出的报警信号经晶体管VT2放大以后,推动扬声器BL1发出报警声。
