如何检测补偿电容器的绝缘电阻
1.2w人已加入
  检测补偿电容器的绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
  1.绝缘电阻表的选择
  如果检测的是低压电容器,可以选择500V或1000V的绝缘电阻表;如果检测的是高压电容器,则应选择2500V的绝缘电阻表。
  2.注意放电
  无论是检测之前还是检测以后,无论是低压电容器还是高压电容器,都要对电容器进行放电。以防发生触电事故。
  3.检测方法
  在对电容器进行检测时,先要将绝缘电阻表摇到规定转速,等到表针平稳后,再把绝缘电阻表的引线接到电容器的两极上,然后继续转动绝缘电阻表。
  此时,由于要对电容器进行充电,故绝缘电阻表的指针会略下降,但不久会缓慢上升直到稳定,该稳定值的读数,就为电容器的极间绝缘电阻值。
  4.需要说明的问题
  由于电容器是由串、并联电容元件组成的,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,故通过检测电容器极间绝缘电阻一般很难发现缺陷。
  因此,有关规程只规定了检测电容器两电极与其外壳之间的绝缘电阻这一要求,但对绝缘电阻值却没有具体规定。但根据经验,电容器两电极与其外壳之间的绝缘电阻通常有以下要求:交流试验时大于2000MQ,预防试验时不低于1000MQ。
