军用BLUESTAR CENTER智能安防平台系统的架构和功能实现
安全设备/系统
153人已加入
一、方案背景
随着军队建设信息化、网络化的加快,军事机构人员的精简,科技强兵将是永恒的话题,对于军用仓库的音视频、报警、环境等数据远程监控管理正是顺应了这个减员增效时代的要求。相对与传统的方式,应用网络视频方式的军队仓库综合管理平台将使仓库的安全防范系统成为“安全防范无漏洞、安全管理现代化、安全信息数字化”的综合型、高水平的安全防范系统,对整个军用仓库综合管理事业的发展有着积极的意义。
BLUESTAR CENTER(增强版)是北京蓝色星际为中国人民解放军安全防范业务量身定制研发的智能联网平台,并首批通过中国人民解放军“军用安全技术防范产品安全认证证书”(军安认字第0014号)。
BLUESTAR CENTER (增强版)系统是蓝色星际推出的新一代网络视频解决方案的核心系统,基于自主知识产权的GM广义矩阵概念开发,将视频监控管理从基于电路交换的切换体系,过渡到基于网络化软件交换的切换体系,带给用户更强大的视频通讯管理理念。系统采用面向视频联网的分布式体系结构设计,具备电信级的系统稳定性,单台管理服务器可自成系统,多台管理服务器互联形成更大的CENTER系统,构成了统一的模拟-数字混合矩阵,真正实现统一资源、统一编号、统一权限、统一管理。
二、功能实现
BLUESTAR CENTER(增强版)智能安防平台系统通过先进的网络技术,将各种安全防范系统设备的信息汇总于中心控制室的智能安防平台上综合显示,并集中管理和互控联动,实现了各种设备的无缝接入,为用户提供了实用、稳定、可靠的统一运行平台。
1、系统构架
系统构架全面采用分布式结构,支持多级监控中心应用,采用模块化设计,可以按照需求增加和减少功能,支持自动升级和故障自动回复。
模块化
2、系统管理及安全控制
用户管理提供系统管理员、超级用户、一般用户、浏览用户等4种用户类型,并有100个优先级,分别授予不同权限的用户。
支持摄像头权限锁定和接管,高级别用户可超越低级别用户控制和切换网点设备。
设备管理提供视频服务器、录像机及附属设备的增、删、改。
设备分组可以将设备分组、授权。
用户登录后只能看到和操作被授权的设备。
提供设备列表和多级电子地图权限管理,用户登录后只能查看授权的区域。
日志系统记录所有的操作记录以备查询。
具有网络容错能力,当网络恢复正常后系统也能重新正常工作,不会受到网络错误的影响。
3、基于BSTAR CENTER的带宽控制
当监控可用带宽有限时,系统具备带宽控制能力。
BSTAR CENTER系统支持多种视频流限制,通过对视频流数量的限制保证监控网络的正常运行。
4、实时视频
视频流基于RTP流媒体协议网络传输,保证传输质量。
支持音视频混和传输,同时监听现场声音。
授权用户可以调用监控系统中任意一路的视频图像。
授权用户可实时监视多路图像信息并实现一机同屏同时监视,可以在1、4、6、9、16、全屏等多种画面分割模式中切换显示。
多个网络客户端同时监控同一路前端图像时只占用前端一路视频流的带宽。
摄像机分组:支持按照监控区域、管理权限和实际使用情况分组,设置简单。
轮巡:系统具备视频自动巡视功能,在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检,参与轮巡的对象可以任意设定,轮巡间隔时间可设置。
摄像机信息设置:设置系统内所有摄像机的位置、IP、别名、所在区域、场所等信息。
支持实时设定音视频编解码器的各种参数,如码率、品质、分辨率、制式、帧频、色彩、音量等。
字符迭加和图像屏蔽:可在图像上迭加名称、时间、场地等字符信息;可在图像的任意位置迭加图片和黑屏框以屏蔽需隐藏的图像区域。
5、报警联动
报警来源
¨经过报警主机IP模块转发的报警主机报警信息
¨ DVR的移动侦测,图像遮盖的报警信息
报警分级处理,可针对不同的用户分配不同的报警信息,增强针对性
报警联动:
¨ 联动动作:所有动作可以单选也可以多重选择
切换到预定的的摄像头,在电视墙、客户端实时监控窗口和电子地图上自动弹出报警现场画面
弹出电子地图并提示报警位置和报警画面
触发远程录像机录像
触发中心服务器报警录像
在电子地图上突出显示报警图标,显示报警位置
前端视频服务器、DVR继电器执行预定的动作,可选预设包括:开灯、强制关门、强制关门
声音提示、语音提示(自动读出报警的预定义名称)
在服务器上记录报警日志
向指定的地址发送Emai
向指定的号码发出短信(需要短信平台配合)
提示报警预案
¨报警预案:
提供编辑界面,可以显示相关领导和责任人的联系方式,处理流程和处理原则,处理办法等
可为每个报警设定单独的报警预案
授权用户支持远程报警主机布防、撤防、防区旁路、复位操作和状态监控
系统兼容报警主机:CK系列、安定保、DSC系列
系统兼容报警探头:所有支持开关量输出的报警探头
6、录像、回放及录像下载
录像回放
¨授权用户可以查询、点播中心服务器上的报警录像
¨网点监控系统
支持前端DVR回放,客户端录像的下载方式
系统通过网络视频矩阵控制DVR检索/回放录像,快速回放不增加带宽占用
支持直接通过网络下载DVR的录像文件
授权用户可查询、回放、下载服务器上的录像
录像查询功能,查询远程录像机和服务器上的录像
画面抓拍:支持将任意一副回放图像抓拍成JPEG格式存放,并且支持打印输出
7、设备状态巡检
主动状态查询
¨系统定时/手动巡检前端的设备运行状态,自动生成设备运行状态列表。
被动查询
¨直接接收和分析DVR上传的设备异常报警,提示监控中心管理员;如:视频丢失、视频恢复、硬盘损坏
¨如使用网络视频矩阵,可以转发DVR的设备异常报警,提示监控中心管理员;如:视频丢失、视频恢复、硬盘损坏
8、录像机校时
系统可自动/手动设定全网录像机的时钟,保持录像机时间的正确性。
系统校时前自动查询录像机的录像状态,录像状态下放弃本次校时,避免由于时钟误差造成录像结束时间早于录像开始时间(一般在初次校时的时候可能会出现此类问题)
9、录像机远程配置
对于有完整网络功能的DVR,系统支持网络文件查询、回放和DVR配置
对于网络功能不完全的DVR,系统支持授权用户使用模拟键盘通过网络视频矩阵可以远程操作网点录像机,可以完成录像机的所有控制/配置
10、基于网络的电视墙系统
纯网络实现矩阵功能,不需要传统矩阵设备
针对摄像头进行图像切换,操作简单直观
支持视频编号和矩阵键盘,使得电视墙系统可以支持大规模的监控应用
灵活的轮巡方式:
支持网点轮巡和分组轮巡
定时分组轮巡
支持多轮巡组
可在电视墙上划分多个区域分别轮巡
支持统一的报警设置,报警画面自动切换
字符迭加:可在图像上迭加名称、时间、场地等字符信息
11、三级电子地图功能
支持三级电子地图
电子地图统一权限管理,用户只能查看授权部分的电子地图
电子地图支持标准经纬度定位,可以方便的结合GPS、GIS系统,扩展性强
电子地图上可以自动显示报警图标和自动弹出报警画面
授权用户可以在电子地图上点击摄像头图标单出该摄像头的现场画面
授权用户可以在电子地图上控制继电器开关量,如:灯光、门禁
授权用户可以在电子地图上查看DVR、报警主机等设备的状态
12、语音喊话
支持“中心呼叫网点”方式语音喊话
支持同时对多个网点的单向广播
支持现场监听
在增加相应设备的情况下,支持双向对讲
13、日志管理功能
系统中所有操作和系统、报警信息均可以记录详细日志
日志保存级别可以根据重要程度设置记录级别,减少日志信心量,方便检索
支持多种日志查询方式,可以方便、快捷的查询日志信息
14、入侵报警功能
入侵报警模块功能主要是通过智能分析入侵报警信息,通过视频进行验证,执行报警预案
15、哨兵管控功能
哨兵安全监管模块的主要功能是通过视频智能分析,对哨兵等重要岗位的异常情况进行重点监管(如睡岗、离岗、遇袭倒地),有效解决了哨兵脱岗、误岗或哨兵发生问题后无法及时发出警报的问题,适用于门岗、暗哨、瞭望塔等哨位的安全保护工作。
哨兵安全监管功能的实现需要在前端安装智能网络摄像机与中心平台共同实现智能监管功能。
通过前端哨兵岗亭的布撤防按钮,可以对智能监管的防区进行布撤防。
16、毒剂检测功能
部队操作人员可在此功能模块中快速查找到毒剂检测触发事件,并即时查看联动录像。
17、出入口控制功能
出入口控制子系统包括“出入人员管控”和“智能视频监控”等功能。具体功能如下:
对库区大门出入目标进行管控;
对哨兵管控;
对出入目标具有记录功能,记录的信息内容主要包括:
出入口名称,识读装置;
布防或撤防时间;
出入人员时间;
出入口报警(含防破坏报警)及与相关子系统联动等。
18、钥匙管控功能
钥匙管控功能主要是通过“视频图像”信息来验证钥匙出入库操作,并通过日志模块完成记录,超时未归还钥匙,系统发出相应警示。
19、巡更管理功能
巡更根据前端摄像头安装情况,分为:普通巡更、可视巡更。
可视巡更功能主要是通过视频与巡更系统的联动,完成整个巡更过程的视频记录及巡更现场的布撤防。
在前端各巡更点,加装:网络巡更箱、摄像头。
摄像机对巡更点进行监控,把视频信号传输到信息集成控制平台,当巡更人员在读卡器上刷卡时,控制平台记录巡更时间,并对巡更点所在防区进行撤防,便于巡更人员进行巡查。当巡更人员离开防区时,经过一段时间,控制平台自动发出布防信号,使智能监控系统恢复对防区的布防状态。
对利用普通视频的巡更点,当巡更人员在读卡器上刷卡时,控制平台记录巡更时间,并对巡更点所在防区进行录像。当巡更人员离开防区时,经过一段时间,控制平台自动发出停止录像信号。
20、温湿度监测功能
前端仓库的温湿度探测器对库内的情况进行24小时实时监控并采集温湿度数据,数据通过IP网络传输中心,监控中心总体完成对温度和湿度的监控和报警,温湿度报警阀值由用户自行设定(例如当温度超过30℃或相对湿度超过70%时,系统自动报警)。
系统以实时温湿度参数为数据基础,用图形的形式24小时显示库房温湿度监测点分布,每个监测点的状态、参数均可直观显示。最终为仓库领导和仓库机关提供直观的监测界面,简化信息检索步骤,提高系统的直观性、实用性。
系统具备自动存储、数据导出、二维图导显示、实时数据在相对应的图像上叠加显示等功能。
21、烟感探测功能
烟感探测功能主要是对库区指定位置进行24小时烟火感应探测,发现异常时,进行报警,平台收到报警后即时联动出烟感周围视频图像,值班员进行视频复核,并执行相关预案。
22、预案管理功能
当系统检测到非法入侵后,探测器通知监控平台进行报警,系统平台自动启动图像显示和录像功能,提示报警预案,通知相关责任人,并进行声光报警。
责任编辑:gt
