变频器的安装方法及说明
工业控制
1090人已加入
  1.端子外罩的拆卸和安装
  在变频器安装时为了给控制回路和主回路端子间连接电缆,需要卸下端子外罩。下面以欧姆龙3G3RV变频器为例简要介绍操作步骤。
  (1)卸下端子外罩。当为18. 5kW以下的变频器时松开端子外罩下部的螺钉,按图4-13所示按1方向用力压端子外罩左右两侧面部的同时,按2方向抬起端子外罩的下部。
  当为22kW以上的变频器时,松开端子外罩上部左右的螺钉,按1方向拉下后,向2方向抬起。
  (2)端子外罩的安装。向端子排的接线完成后,按与拆卸时相反的顺序,安装端子外罩。对于18. 5kW以下容量的变频器,先将端子外罩上部的卡爪卡入变频器主体的沟槽内,再按下端子外罩下部,直到听到“咔嚓”一声为止。
  2.数字式操作器和前外罩的拆卸和安装
  (1)当为18.5kW以下的变频器时,在安装选购电路板及切换端子电路板上的跳线时,除了要拆下上述的端子外罩,还要卸下数字式操作器和前外罩。在卸下前外罩以前,应先将数字式操作器从前外罩上拆下。
  以下对拆卸和安装方法进行说明。
  (1)数字式操作器的拆卸。将数字式操作器侧面的把手沿着1的方向按下,使其与前外罩脱开,并沿2的方向抬起。如图4-14所示。
  (2)前外罩的拆卸。将前外罩左右的侧面部分沿着1的方向按下的同时,将外罩沿2的方向抬起,如图4-15所示。
  欧姆龙
  (3)前外罩的安装。端子排的接线作业完成后,请按照与拆卸时相反的顺序来安装前外罩。
  (a)请确认数字式操作器没有装在前外罩上。如果在带着数字式操作器的状态下安装前外罩,将会引起接触不良。
  (b)将前外罩上部的卡爪卡人变频器主体的沟槽内,再向主体侧按下前外罩的下部,直到听到“咔嚓”一声为止。
  (4)数字式操作器的安装。在完成前外罩的安装后,按照以下步骤安装数字式操作器,如图4-16所示。
  (a)从1的方向将数字式操作器挂在卡爪A(两处)上。
  (b)接着向2个方向按下,直到听到“咔嚓”一声,将其挂在卡爪B(两处)上。
  (2)当为22kW以上的变频器时,请在卸下端子外罩后,按下述要领卸下数字式操作器和前外罩。
  (1)数字式操作器的拆卸。请按照与18. 5kW以下的变频器相同的方法进行拆卸。
  (2)前外罩的拆卸。将控制回路端子电路板上部1的部分向2的方向抬起,如图4-17所示。
  欧姆龙
  (3)前外罩的安装。安装了选购卡,完成了控制回路端子电路板的设定等作业后,请按与拆下前外罩相反的顺序安装前外罩。
  (b)请将前外罩上部的卡爪卡人变频器主体的沟槽内,再向主体侧按下前外罩下部的卡爪,直到听到“咔嚓”一声为止。
  (4)数字式操作器的安装。22kW变频器数字式操作器的安装请按照与18.5kW以下的变频器相同的方法。
  3.保护罩的拆卸和安装
  18.5 kW以下的变频器的上下都带有保护罩。将18. 5kW以下的变频器安装在柜内使用时,应卸下保护罩。以下对保护罩的拆卸与安装方法进行说明。
  (1)保护罩的拆卸。
  (1)保护罩(上部)的拆卸。拆卸时请将一字螺钉旋具插入螺钉插孔,按箭头方向向上拆下保护罩,如图4-18所示。
  欧姆龙
  (2)保护罩(下部)的拆卸。
  (a)首先按图4-19所示的步骤卸下端子外罩。
  (b)拆下2处安装螺钉,再卸下保护罩(下部)。
  (2)保护罩的安装。
  (1)保护罩(上部)的安装。将保护罩(上部)后侧的钩键插入后部钩孔后,使中间部分拱起,再插入左右的钩键,如图4-20所示。
  (2)保护罩(下部)的安装。请按与拆卸时相反的顺序安装保护罩(下部)。
  欧姆龙
