绝缘电阻表的使用方法
1.2w人已加入
  使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,须先切断电源,然后用绝缘良好的单股线把两表线(或端钮)连接起来,做一次开路试验和短路试验。在两个测量表线开路时摇动手柄,表针应指向无穷大;如果把两个测量表线迅速短路一下,表针应摆向零线。如果不是这样,就说明表线连接不良或仪表内部有故障,应排除故障后再测量。
  测量绝缘电阻时,要把被测电器上的有关开关接通,使电器上所有电气件都与绝缘电阻表连接。如果有的电器元件或局部电路不和绝缘电阻表相通,则这个电器元件或局部电路就没被测量到。绝缘电阻表有三个接线柱,即接地柱E、电路柱L、保护环柱G。其接线方法依被测对象而定。测量设备对地绝缘时,被测电路接于L柱上,将接地柱E接于地线上。测量电动机与电气设备对外壳的绝缘时,将绕组引线接于L柱上,外壳接于E柱上。测量电动机的相间绝缘时L和E柱分别接于被测的两相绕组引线上。测量电缆芯线的绝缘电阻时,将芯线接于L柱上,电缆外皮接于E柱上,绝缘包扎物接于G柱上。有关测量接线如图3-3 (d)所示。
  读数时,绝缘电阻表手把的摇动速度为120r/min左右。
  注意:由于绝缘材料的漏电或击穿,往往在加上较高的工作电压时才能表现出来,所以一般不能用万用表的电阻挡来测量绝缘电阻。
